gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
CROWACK
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
co to sakra je za poškození, k tomu přece nemůže dojít při provozu motoru - to někdo nekorektně blokoval kliku proti pohybu nebo co? Nebo se snažil ty písty nějak vyrazit? To nechápu jak se může něco takovýho stát...
S tou teplotou pístu - správná je když odskočí slina, doporučuju zase extrémně to nepřehřívat, hliník je měkký kov, může tam dojít k nějaké deformaci teplem když se to přežene.
| 28.3.14, 13:37 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
pekny rejhy, to nekdo bral majzlikem zespod ne ??
| 28.3.14, 14:35 |
Dallen
To bude nějakej tuning. Jinak cesta nejmenšího odporu je píst nahřát a pak to vytáhneš v prstech.
Já je dal normálně na varnou desku (plyn) asi na deset sekund a šlo to lehce ven..
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 28.3.14, 15:03 |
ja som piestne čapy vybral normálne jemným poklepom dreveným poryskom kladiva bez akéhokoľvek nahrievania...
| 28.3.14, 17:16 |
CROWACK
tak tyhle by taky mohly jít na poklep. Já jsem zvyklej to lisovat protože jsem začínal na 2T, tam jsou ojnice jednodílný a na spodu na jehlách, napevno na slisované klice... tam si to nemáš jak šikovně podložit abys na to mohl klepnout, často se to dělá i bez půlení přímo na motoru... A jak po tym klepneš tak si rozúhluješ ojnicu a hned je o zábavu postarany... proto postupuju obezřetně...
| 28.3.14, 18:24 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
ja sem si obrousil hlavu na 10tce sroubu do kulata, nahral pist, polozil do sveraku s gumama na celistech a klep, cep vyletel ze sem ho honil po garazi
| 28.3.14, 21:14 |
Dallen
To zalezi hlavne na konstukci motoru a "vuli" ulozeni. Jsou i vozy kde je vylisovani pistniho cepu docela zapeklita zalezitost u ktere u pisty praskaj
| 28.3.14, 22:52 |
| 29.3.14, 02:03 |
gokralik
Zas takový blázen, abych kupoval další motor nejsem. Třeba by tam čekalo podobné překvapení.
| 29.3.14, 09:41 |
trady
Ale je levný... Ja mam moznost nejlevněji za 1500 1.3 z felicií a favoritu
| 29.3.14, 12:31 |
Milan Koukal
vetešník91 má díly z motoru 781/136B kterej nemá najeto ani 1000Km mu napiš on ho rozprodává.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 29.3.14, 22:31 |
gokralik
Dneska jsem zjistil, že mám úplně povolený rozdělovač... Takže dotáhnuto a doufám, že to on mohl za to divné chování vozu.
| 30.3.14, 21:29 |
gokralik
Štěstí, že jsem ještě neupravil motor, už bych totiž ležel v rakvi. Včera jsem si dal takových 250 bezcílných kilometrů. S pedálem plynu na podlaze. Nejedna zatáčka projeta smykem. A že těch zatáček přes Oderské vrchy je.
| 6.4.14, 11:11 |
fatal
Přeháníš, jen bys trochu víc smažil brzdy.
| 6.4.14, 11:49 |
gokralik
Pud sebezáchovy ještě mám, ale pár míst bylo dost na hraně. A taky jsem se naháněl s nějakým týpkem na motorce. Musel vypnout světlo, aby se mu povedlo mě předjet. V zatáčkách byl stejně pomalejší. Sráč. Jenže teď mám celý předek pocákaný od oleje, co mu prskal z výfuku.
| 6.4.14, 15:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 119 návštevníků |
