Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 převodovka Felicia 1,6MPi, nechce zařadit dvojku a zpátečku
LiborM. píše:
Spojkový pedál mám v rovině s brzdovým, není propadlý. Když řadím 1 na 2 na 3 atd., tak to jde bez problémů. Když tomu přidám do otáček (i 3500 ot.) např. při rozjezdu na každou rychlost, tak také není problém. Problém je fakt jen při větší rychlosti z 3 na 2 a ta zpátečka. Už si dávám pozor na to, abych při větší rychlosti nezařadil 3 na 2.
Díky všem za rady...
pridam do otacek i 3500ot.? a co treba 5000? neni to snad chrochtak na naftu ne? ale to sem nepatri...s tou zpateckou je to nejlepsi resit tak ze mas neutral, volnobeh a neseslaplou spojku...seslapnes ji a rychle tam zpatecku vrazis a udela to jen "cvak" a je to...a ze 3 na 2 bych rekl ze to proste tema synchronama...tatikovi to na feli taky dela...mozna bych zkusil ten novy olej jako pokusne reseni.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
21.7.07, 11:28
I když to vytočím do 5000, tak to nemá vliv, pořád to řadí v klidu,to jsem už také zkusil. S tou zpátečkou to zkusím, dík za radu. S tou dvojkou to fakt vypadá na synchrony, otázka je, jestli to dát opravit nebo s tím jezdit.
Díky za další nápady a rady. :wink:
21.7.07, 11:37
a co to je za nesmysl stou spojkou, copak se dá u škodovky seřídít spojka? aby brala dole nebo nahoře? spojka u felici bere nahoře a seřizuje se jen poloha pedálu, která má být o 3-5 mm výš nad brzdovým pedálem, pokud ti vypíná a zapíná někde na podlaze tak ti nevypíná, vadí ji podlaha, zpátečka ti škrtá že ti spojka prostě nevypne a jestli chceš aby ti brala spojka hned u podlahy tak si kup jinou značku auta, spojka která vypne nahoře a bere už od spodu tak je vadná, zkroucená centrální pružina, zkroucená lamela nebo vyskočené ložisko miloš
22.7.07, 10:33
zkus tam tu dvojku strkat a nižší rychlosti mně neco takovýho dělalo na rapidu prostě ju tam nedáš jak seš zvyklej ale necháš to auto zpomali a lup tam sňou!
22.7.07, 10:49
slovacek.milos píše:
Na feldě se ta spojka dá seřídit a pedály mají být zároveň, pokud je spojkový pedál nad brzdovým tak při ostřejší jízdě při podřazování ze 4 na 3 spojka začne prokluzovat obvzláště u 1,6.
22.7.07, 12:02
Kristensen píše:
Také se myslím, že to tak je. ... Spojka se na Felicii dá seřídit.
22.7.07, 12:59
take si myslim ze se spojka na favoritech a felicich neda serizovat. Serizuje se jen vyska pedalu aby byla skoro stejne vysoko jako brzda. Ale pokud se mylim rad se ponaucim
22.7.07, 13:32
DRYVER píše:
tak já tě zkusím ponaučit :oops: , pošteluj lanko aby byl pedál asi 1cm pod brzdovým a zkus kde bere spojka při rozjezdu, pak ho pošteluj aby byl pedál 1 cm nad brzdovým a znova to zkus. Po každé bude brát jinde.
22.7.07, 14:20
Kristensen píše:
DRYVER píše:
No to mas sice pravdu protoze si prenastavis jen vysku pedalu a tim jiny chod ale spojku jako samotnou tu nejde serizovat
22.7.07, 15:41
DRYVER píše:
Kristensen píše:
DRYVER píše:
Tak jak mi ji tedy v tom servisu seřídili? :?: Pedál je pořád stejně a spojka zabírá v klidu od spodu. Kdysi zabírala těsně u vrchu. Jsem z toho "jelen" ....
22.7.07, 16:00
Kristensen píše:
na feldě se prostě spojka seřídit nedá a kdo ví jak napište, že se dá to nic neznamená napiš postup, dá se jen seřídit poloha pedálu a pokud je na rovinu s brzdovým tak musí být velmi OK aby dělala to co má, máš tam přítlačák o nějakým serezení to asi nejde, lamela to taky a ložisko ti leží přímo na přítlačáku a žádný šroubek, v té spojce pomalu bydlím, ale co tam štelovat to by mě fakt zajímalo, na týden se odmlčím dovolená miloš
22.7.07, 21:21
Kristensen píše:
presne jak pise Milos spojku jako takovou nemuzes seridit - serizujes jen polohu toho pedalu
22.7.07, 21:40
DRYVER píše:
Kristensen píše:
Tím jak seřizuješ polohu pedálu tak měníš místo záběru spojky. 4ím víc je sjetá tím vejš bere a pedál se posouvá taky vejš, takže pokud ji chceš seřídit tak povolíš lanko, tudíž dostaneš pedál níž a i spojka bere níž.
22.7.07, 23:20
No to je pravda ze se meni zabirani spojky ale samotnou spojku neseridis. Serizujes pouze ten pedal a tim padem se zmeni poloha zaberu. Jak uz tu plal miloš v samotne spojce nejde nic seridit. Ta je konstrukcne dana a memit na ni nic nejde.
23.7.07, 01:02
:roll: není to trochu slovíčkaření? Každej, kdo přijede do servisu s problémem se spojkou, tak by chtěl seřídit spojku a ne rovinnost spojkovýho pedálu s brzdovým
23.7.07, 06:31
