FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
1.4MPi špatně startuje-VAG
Veteranista
Přítomní VAG specialisté, já diagnostiku dělám jen velmi příležitostně, přišel za mnou kamarád soused, zda bych mu nepřipojil jeho Fabii I 1.4MPi na diagnostiku, že mu špatně startuje (on podezřívá zapalovací lištu). Pokud v paměti závad by jsme na něco přímo nepřišli, na co dál se podívat do bloku měřených hodnot, co by mohlo způsobovat špatné startování?
| 16.4.14, 11:57 |
 Re: 1.4MPi špatně startuje-VAG
zjisti ráno teplotu motoru a teplotu vduchu, pak napiš kod motoru
| 16.4.14, 15:42 |
Veteranista
J, asi podezříváš čidlo teploty ch. kapaliny, na to jsem taky myslel.
Kód motoru zjistím, ale je to jedna z prvních Fabii, sedan, z roku asi tak 00, 01 myslím s klasickým Škoda 8V motorem.
Říkám si, zda by to nemohli být ventily, motor má vyhozené hydroštely a místo toho kvadraturu z Favoritu
| 17.4.14, 18:16 |
Lamač
 a na to si ako prišiel? Neviem vôbec či by sa tam dali zdvihátka z fava dopasovať.Ono aj na 1.4 8v motore sa tie ventily daju a majú došteľovať,a to po výmene hydroštelov.Ak sú hydráče v prdeli,tak potom môže byť aj toto príčinou problému.
| 17.4.14, 19:14 |
Veteranista
Vím a viděl jsem jak je tam montoval, hydroštely odešly, koupil nové, neuměl je naštelovat a po x tém pokusu vše vyházel a dal tam z BMM kvadraturu, ale už s tím celkom dost dlouho jezdí, rok a půl, dva to už možná bude
| 17.4.14, 19:51 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
