Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 07:18
 Aké pružiny pre Feliciu
Příspěvek Aké pružiny pre Feliciu
chystám sa meniť podvozok na aute, ktoré ho má od výroby bez akejkoľvek výmeny a má nabehané 150 000 km
kúpil som tlmiče KYB Excel-G, všetky drobnosti ako dorazy, krytky, uloženia atď
potrebujem už iba poradiť s výberom predných aj zadných pružín
akú značku kúpiť?
Felicia II 1.3 MPI 50kW r.v. 2000
14.4.14, 09:23
Příspěvek Re: Aké pružiny pre Feliciu
chces mat auto vyssie? daj do zadu pruziny z kombika
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
21.4.14, 14:10
nevím nevím ten kombik ti tak odrovná záda přejedeš vpředu nerovnost OK a tan zadek tě nakopne dobře se to dá pochopit při jízdě po panelce, to je lepší stát jak sedět
27.4.14, 21:29
nie, nechcem mať ani vysoko ani moc nízko auto
kamarát vie dodať pružiny od rôznych výrobcov, tak preto sa pýtam na značku
Kayaba K-FLEX Germany
CS Germany
Kamoka
Tevema
Monroe Germany
KILEN Germany
LESJOFORS
MaxGear
JAMEX
TEVEMA
27.4.14, 22:09
Na pružinách toho není moc co zkazit. Pokud se dodrží materiál, tloušťka drátu a počet závitů shodný s originálem, je vcelku jedno kdo to vyrobil...
27.4.14, 22:26
JannyMi píše:
Hele a jak by se zvysil kombik tak o 5cm?
že by viewtopic.php?f=10&t=23807
27.4.14, 23:50
Viky: A nejsou jen unavené pružiny a tlumiče? Ono se to nezdá, ale kolikrát pomůže jenom klasicky vyměnit unavené díly a zvedne se to o pár cm. Taky jsem známému měnil na Felicii Combi zadní péra a tlumiče. Zvedlo se to o minimálně 2cm.
28.4.14, 17:17
Viky píše:
JannyMi píše:
no neviem ci by to pomohlo ale skusil by som pružiny z pick up maly by byt tvrdsie mozno aj vyssie a dorazy pre pick up su vecsie ako u combi
28.4.14, 18:11
Janny zase teorizuješ,felda pick up má pružiny iné,pretože niesu umiestnené na tlmiči,ale trošku inde a ináč.Porovnaj si najprv pružiny a hned zistíš že zámena asi len tak nebude možná.Doraz je zase ne úplne inú vec ako na zvýšenie svetlej výšky.O zvyšovaní sa toho myslím popísalo dosť na vyššie uvedenom odkaze.
28.4.14, 19:26
dorazy som myslel aby to auto až tak nesadlo pri zataži dole, ale nemyslel som feldu pick up ale favorit pick up ten ma klasicku napravu a umiestnene pružiny na tlmičoch
28.4.14, 20:04
Mezitím jsem se podival a mely by byt k sehnani zadni pro Vanplus.
Predek se k tomu asi bude muset doladit, to by se ještě videlo. Kombik s lodi na kouli bude potrebovat trochu podporit. Tech 50kg na konci auta je docela zatez.
Potreboval bych na kombika asitak tuhle vejsku:
