Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:02
 fábia 1,4 MPi 5O kW olej
Příspěvek fábia 1,4 MPi 5O kW olej
v chladící soustvě je olej, ten olej byl v nádobce a byl těžší jak chlacící kapalina expansku jsem vyčistil je to tam zas, je sto spíš nějaká mastná kaše těžší jak voda,
zkusili jsme hlavu těsnění a vcelku je OK, olej do motoru se moc nedolévá, motor má hodně za sebou,
už mě napadá jen
firemní auto a nějaký cyp tam něco nalil, zkusím čistič motorů starline naleju do chladící šoustavy a propláchnu
mátě někdo jiný nápad?
3.5.14, 09:41
Vývojář
Příspěvek Re: fábia 1,4 MPi 5O kW olej
Většinou spíš pomůže výměna chladiče a topení. To bych ale udělal jen v případě, že si budu jist, že ten olej do vody už nejde.. Třeba se opravdu někdo jenom spletl a nalil to do chlazení...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.5.14, 13:13
no já tam asi naúeru ten čistč motorů z kell když jsem čistil ti nádobku zkoušeljsem kde co benál ředidlo kamení pak ten šistič s vřelou vodou a OK
3.5.14, 14:50
Kluci z Paky píše:
Většinou spíš pomůže výměna chladiče a topení...
Prečo si to myslíš?
3.5.14, 15:41
Vývojář
Protože tyhle 2 součásti se tím zaserou, dále znečišťují vodu v chlazení a chladič už ani potom tolik nechladí a topení netopí.
Ono se to vyčistit dá, znám lidi, co se tím úspěšně zabývají, ale mnohdy je to dražší, než starší díl z vrakáče nebo solidní replika.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.5.14, 16:18
Už som takú vec robil,a riešenie sa vola perchlor.Ten mi zatiaľ rozpustil aj nerozpustitelnu mastnotu ;-)
4.5.14, 05:05
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8261,d.ZGU
já osobně vsadím na tento sajrajt, posledně v té nádobce zabral, nesmí zaschnout dělá fleky,
pak mám dobré výsledky třeba motorka nebo kolo, dám třeba deci do pistole zaleju horkou vodou a ohulím celý celý stroj, pak opláchnu vodou vždy to vypadá hezky, žere hliník,
4.5.14, 10:29
Vývojář
Perchlor? Někdy zkusím.. Hlavně, aby pak ten chladič nechcal :sick:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
4.5.14, 21:29
Na vycisteni chladici soustavy pomuze praci prasek :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.5.14, 14:07
tak jsem tam nalil ten sajrajt z kel na čistění motorů a jel to projet z kapaliny se stala hnědá kaše, pak jsem to několikrát vyplách a myslím že to bude OK :oops:
11.5.14, 21:12
Vývojář
Tak bych tam dal znovu jen čistou vodu a sajfajt a znovu bych to jel projet... Jistota je jistota... A nebo jak tady Jiří radil- prací prášek. Vanish, špíny a motoru se zbavíš... :lol:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
11.5.14, 21:22
Ten prasek funguje, ale je treba to nekolikrat opakovat, najednou se to nevycisti, kdyz je to jednoduche je dobre vyhodit i termostat, podle toho na jakem je to aute, ale u fabie pohoda
11.5.14, 21:36
já čistil octem vždycky
11.5.14, 21:40
Vývojář
Jiri píše:
Dobře, dobře. Jen se zeptám- potom pověsit motor na šnůru jako prádlo? :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
12.5.14, 21:30
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
