Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Jinak ty valce hladke byt nemaji. Zvlaste pokud budes davat nove kruhy
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
17.4.14, 16:49
Tím jsem myslel, že na válcích není napečený žádný bordel či něco jiného. Špatně jsem se vyjádřil.
18.4.14, 21:05
Tak místo chladící kapaliny jsem po úpravě motoru nalil asi půl litru octu a dolil vodou. Nejdříve jsem to chtěl nechat tak dva dny, no nakonec z toho byly skoro tři týdny. :oops: Ale pekelná sračka vytekla. Dokonce se mi pak podařilo prošťouchnout díru v bloku.
A taky jsem nahodil stočené bubny. Ale při brzdění z vysoké rychlosti to pořád třepe. To už bude asi kotouči. Teď se dívám, že už mají taky 40 tkm za sebou.
3.5.14, 14:12
Tak záleží na jízdě a na značce.
3.5.14, 16:15
a nevadi ten ocet membranam na lpg?
3.5.14, 20:51
Kotouče jsou Ferodo.
Jestli to vadí membráně netuším. Nedávno jsem je dával nové, tak snad to neublížilo.
No motor bude snad OK. Na to jak jezdím je spotřeba cca 8,5 - 9 litrů. Předtím byl celkem boj se dostat na devět litrů normální jízdou. Ta komprese bude mít něco do sebe.
3.5.14, 21:56
Dokážete mi někdo vysvětlit, jak jsou uchyceny uhlíky ventilátoru na chladiči? Každou chvíli se prostě povysunou a ventilátor nefunguje. Ne, že by mě to nějak trápilo, samovolné spuštění ventilátoru u mě jaksi nehrozí, ale každou nefungující věc je třeba spravit.
8.5.14, 09:52
Na elektromotorku na straně hřídele u vrtule jsou proti sobě dva černé plastové domečky. V těch jsou uhlíky. Když je chceš vyměnit, musíš sundat to přední čelo motorku, vysunout nahoru ty plastové domečky. Uvnitř jsou uhlíky uchyceny tak, že uhlík má pružinku. Jsou v plechových vodítkách a na konci jsou zážezy. V těch jsou takové plíšky, na který je připájený káblík. Tak buď ti vypadly ty plíšky z těch drážek, nebo je tam někdo ani nedal.
8.5.14, 15:02
Vysunout nahoru ty plastové domečky... to jako ony nejsou nijak zajištěné proti vypadnutí? Jsou tam prostě jen zasunuty?
8.5.14, 15:39
Vývojář
Jsou, tím předním čelem motorku, ne?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
8.5.14, 16:08
Ano, vždyť jsem psal, že se musí sundat to přední čelo motorku. Potom jsou v tom plechovém těle naptoti sobě takové čtvercové díry. V těch plastových domečcích jsou drážky, jakoby kolejničky. Těmi je to zasunuté do těch čtvercových děr. Ten samý princip má i motorek předního a zadního stěrače.
Nevím jestli jsi špatně nepochopil, na kterou stranu se vysunují ty domečky. Nahoru jsem měl na mysli, směr, kterým sundáš to horní čelo motorku, tak v tom směru vysuneš i ty domečky.
8.5.14, 18:53
Asi nějak takhle: http://varok.rajce.idnes.cz/Motorek/#Motorek.jpg
8.5.14, 19:05
Asi to budu muset ještě prohlédnout, ale ničeho takového jsem si tam nevšiml. Držák uhlíku je čtvercový a díra v motorku je taky čtvercová... Žádných kolejniček ani drážek jsem si nevšiml. A tím předním čelem motorku myslíte sakra co? :D
8.5.14, 20:10
Tady je to ten černý čtvereček: https://www.google.cz/search?q=motorek+ ... B463%3B361
Ty drážky jdou samozřejmě vidět, až vysuneš ten domeček z těla motorku.
8.5.14, 20:51
Tak lanko plynu to včera vzdalo. Bylo dost roztřepené a při sešlápnutí plynu se tím bordelem zadrhlo. :D Ty 3 km na plný plyn včetně startu byly opravdu super. :D Takový on/off mód, kdy jsem motor reguloval vypínačem na LPG. Ale zvládli jsme to. Takže Favorit i po osmi letech a 90 tkm bez ztráty kytičky. I když už to bylo párkrát o fous. :)
Nové lanko (nejspíš čína) má na gumových průchodkách jaksi rozpitého hrošíka. Číňani kopírují prostě vše. :D
Jo a k tomu motorku ventilátoru: Olepil jsem to izolačkou a zasunul, teď už tam drží. Ale žádných drážek jsem si prostě nevšiml. Díra v motorku je čtvereček, držák uhlíku je taky čtvereček. Po obvodu má jen jakési packy, ojeté.
10.5.14, 10:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
