Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 23:12
 Přední dveře
Příspěvek Přední dveře
Potřebuji poradit ohledně svého formana r.v.94. U obou předních dveří zhruba uprostřed směrem k pantům, mi stále něco klepe a nemohu přijít co by to mohlo dělat. Stačí když víc přidám plyn a nebo rychle uberu a hned se ze dveří ozývají zvuky klepání. Díky za radu
14.5.14, 16:54
Příspěvek Re: Přední dveře
Mi na Felicii taky něco klepalo, nakonec jsem zjistil vychozené zámky dveří, po výměně je ticho. Takže zkus prověřit vůle zámků a pantů.
14.5.14, 17:08
taky to muže dělat prasklý péro omezovače - třeba prověřit...
14.5.14, 17:30
nebo vychozenej čep omezovače
14.5.14, 18:15
Na tohle jsem nikdy nepřišel. Čepy pantů jsem měnil několikrát, omezovače mám nové a stejně mi tam něco při brzdění či akceleraci klepne. Je to o nervy. Někdy stačí si trochu pohrát se zámky a dveře "dotáhnout" víc ke kastli. Jednou mi pomohlo přihnout okenní rám víc ke kastli a taky to přestalo. Ale teď už je to tam zas. :(
14.5.14, 18:34
Vývojář
Jo tak tenhle problém taky znám. Pořád tam něco klepe, na brzdění nebo akceleraci to není tak hrozné jako spíše na nerovnostech... Jak psal gokralik- dotáhnul jsem dveře více ke kastli tj. protikusem zámku více ke gumě, pomohlo to na 2 měsíce. Teď znovu. Dveře jsem měl rozebrané, vše jsem prozkoumal, dotáhnul, promazal,vymezil vůle. Klepe. Panty /snad/ OK,omezovač v cajku. Mám doma zánovní zámky z feldy, tak je tam zkusím prásknout. Ale alespoň vidím, že v tom nejsem sám :?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.5.14, 23:06
Nevím jestli zámky z feldy budou na fáčko pasovat, mě se zdají kapánek jinčí.
A nemáte už moc vymačkané těsnění dveří? Jako že normálně má těsnění tahat dveře jemně ven. Když už jsou zámky nadoraz dovnitř a těsnění moc vymačkané, tak to není odpružené tím těsněním, nebo jak to nazvat.
15.5.14, 15:59
Vývojář
Varok-uvidíme, jestli budou pasovat zámky... Jinak s tou gumou máš asi pravdu, taky mě to napadlo. Gumu mám už dost ztvrdlou, nepružnou a je na ní krásně vymáčknut rám dveří. Navíc když vypnu rádio, tak slyším na nerovnostech takový ten zvláštní zvuk, jako když se guma smýká po kovu. Tj. těsnění a dveře.... Zkusím to vyměnit. Sice ta guma vyjde na 300 kč, ale jelikož se chystám vyměnit dveře řidiče /až seženu jiné-od bývalé majitelky jsou stávající pobouchané/,tak bych stejně tu gumu dával novou.... Jinak jo, protikus zámku, co je na sloupku, už je max. dovnitř....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.5.14, 18:23
robí mi to isté, tesnenie tam mám už tretie a stále dobré tak si nemyslim že to bude tesnením... doteraz som si myslel že to je chyba ale ako pozerám skôr to bude vlastnosť :) a zámky z FA na FE pasujú, tak snaď by to malo ísť aj naopak :roll:
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
15.5.14, 18:30
Vývojář
Mr. Vovk-dík za info ohledně zámků. Mám tam pár předních, fakt pěkné... Guma by mi asi pomohla myslím. Jinak jedinou věc, na kterou jsem přišel, bylo volné táhlo ve dveřích. Vymezil jsem vůli a určitá část klepání ustala. Teď tam je ještě něco jiného....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.5.14, 18:36
pokud klepou panty přitáhni rukou dveře přidej klepec zmizne tak už víš, stačí porazit protikus zámku ve sloupku o pár mm nahoru :oops:
17.5.14, 08:57
Vývojář
Koupil jsem novou pirelku do dveří, tak to o víkendu vyměním, seřídím zámek-protikus a pak test a napíšu, jak jsem dopadl..
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.5.14, 12:57
pirelka to je jakože ten čep co tam natřískáš?
17.5.14, 14:14
gumový těsnění :wink:
17.5.14, 14:33
Vývojář
Správně Jardo S. tak se nazývá těsnění natloukané na rám.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.5.14, 20:12
