Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Přední dveře
Vývojář
Příspěvek Re: Přední dveře
Tak pirelka vyměněna. Výsledek- ve dveřích něco stále klepe. Tak jsem protikus zámku ťuknul asi o 2 mm více ke gumě, aby bylo větší předpětí gumy vs. dveře. Klepe stále. Tak jsem udělal rozborku dveří, mechanismus stahování oken se na několika místech dotýkal dveří /samo kromě těch, kde je přišroubován/, tak jsem to vypodložil měkčenou gumou, dále jsem vyměnil zámek dveří za jiný, Zkontroloval jsem panty- žádná vůle. Čep omezovače dveří je taky bez větších vůlí. Protikus zámku jsem seřídil tak, aby kolík protikusu šel doprostřed kónického vybrání zámku. Jel jsem to projet s odstrojenými dveřmi jako agent s hlavou narvanou ve dveřích na hrbolatou polní cestu. Téměř klid :!: Jenže.... Cestou domů je na silnici takový hup, no a když jsem ho projel, tak se ozvala od zámku prudká rána tj. jak se pokroutila a zkřížila kastle, tak to pravděpodobně bouchnul kolík protikusu o hranu kónického vybrání zámku. Takže jsem po příjezdu domů ustrojil dveře a protikus zámku jsem dal níž tak, aby se kolík protikusu zámku již při zavírání dveří dostal do kontaktu s kónickým vybrání v zámku tj. lehce se stlačily dveře níž - jen mírně, abych neničil panty. Ráno uvidíme, bude test. Tak pak zase napíšu. Jaký je váš názor na seřízení protikusu zámku výškově? 1/ doprostřed vybrání, 2/ na horní hranu kón. vybrání, 3/ na spodní hranu :?:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.5.14, 22:28
Vývojář
Tak já mám vyřešeno, ještě trochu jsem poladil protikus zámku a je to dobrý. Drobounký klapnutí tam občas ještě je, ale to auto je 25 let starý, tak to neřeším.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.5.14, 20:27
Tak jsem na tvůj popud zkusil taky předevčírem poštelovat protikusy. Dal jsem je trochu níž a ťukání úplně zmizelo.
21.5.14, 22:28
Vývojář
Já jsem to vyčetl v Andrtovi, který píše, že nájezd zámku má být v kontaktu s protikusem tj. dveře vůči protikusu vymezí... Jsem rád, že ti to pomohlo. Já ještě sehnal protikus s plastovým kroužkem, který by měl úplně utlumit hopsání zámku po protikusu a tím klepání. Myslím, že tuto inovaci udělali právě kvůli těmto zvukům, protikus mám z formana '94.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.5.14, 16:39
[ Time : 0.080s | 14 Queries | GZIP : Off ]
