Veteranista
 Re: ETHANOL E85
Standardní kvalita paliva E85 zahájen 1.11.2012 .
Standardní E85 Parametr Národní norma Zkušební metoda Kyselost (jako kyselina octová) Max. 0,006% m / m ASTM D1613 Benzol 0,35% v / v. max ASTM D5580 Měď 0,10 mg / kg max. EN 15837 (ve znění z roku CEN / TS 15293) Ethanol 70-85% v / v. ASTM D5501 Ethery (5 a více atomy uhlíku) 1 1,0% v / v. max ASTM D4815 Konečný bod varu (destilace) 210 ° C max. ASTM D86 Vyšší alkoholy (C 3 -C 8 ) 1 2,0% v / v. max ASTM D4815 Anorganická chlorid 1 mg / kg max. ASTM D7328 Obsah olova 5 mg / L max ASTM D3237 Methanol 0,5% v / v max. ASTM D5501 Oktanové číslo motorovou metodou 2 87 min - Oxidační stabilita 360 minut min ASTM D525 pHe 6,5-9,0 ASTM D6423 Fosfor 1,3 mg / L max ASTM D3231 Research Octane Number 2 100 min - Solvent prát guma 5 mg/100 ml max. ASTM D381 Síran 4,0 mg / kg max. ASTM D7319 Síra 70 mg / kg max. ASTM D5453 Tlak par (DVPE) 38-65 kPa při 37,8 ° C ASTM D5191 Voda Max. 1,0% m / m ASTM E1064
| 20.5.14, 22:01 |
Jiří Čech
 Re: ETHANOL E85
Veteranista: dík, tam je to jasně napsané - 70 - 85%...  Milošek se pomine...
_________________ J.
| 20.5.14, 22:09 |
Veteranista
 Re: ETHANOL E85
pro mě to bylo také překvapení, tak jsem začal hledat
| 20.5.14, 22:50 |
fatal
 Re: ETHANOL E85
Je tady ještě někdo, kdo neví komu se tady dá ohledně paliv věřit?
| 20.5.14, 23:55 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: ETHANOL E85
to se jen tak píše když s tím má Miloš zkušenosti, věřím Milošovi  nevím, proč by měl být E85 nelegální palivo, normálně se to u čerpaček prodává. Stejně jak LPG, to pak taky tankuji nelegální palivo
| 21.5.14, 06:30 |
Veteranista
 Re: ETHANOL E85
Citace: Uspějete na STK?
Použití paliva E85 je legislativou považováno za změnu provozu vozidla, a tak musí být uvedeno v technickém průkazu. Problém může na stanici technické kontroly nastat, pokud máte vozidlo přestavěné neschválenou jednotkou a technici tak nemusejí nechat vozidlo projít. Proto pozor na laciné jednotky, které lákají snadnou instalací „samo domo“. Zdroj: http://biopalivafrci.cz/clanky/palivo-e ... si-oblibe/Mimochodem jsou tam napsané podniky, které přestavbu na E85 mohou provést
| 21.5.14, 07:51 |
 Re: ETHANOL E85
john simple píše: nevím, proč by měl být E85 nelegální palivo, normálně se to u čerpaček prodává. Stejně jak LPG, to pak taky tankuji nelegální palivo  stejně jako v rakousku Heizoil (červená nafta) bez daně pouze pro zemědělce, když ti to našli v nádrži tak si měl problém
| 21.5.14, 10:40 |
john simple
 Re: ETHANOL E85
no neříkej, že někomu brali vzorky paliva z nádrže
| 21.5.14, 10:50 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: ETHANOL E85
Nemusí brát vzorky z nádrže, mají nějaký reakční papírek, který stačí dát k výfuku (při běžícím motoru samozřejmě) a on změní barvu, no a můžou to dělat běžně při namátkové silniční kontrole
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 21.5.14, 11:49 |
gokralik
Nafťáky mívají průhledné hadičky u filtru.  A to samé platí i u nás ne?
| 21.5.14, 11:50 |
 Re: ETHANOL E85
Jarda S. píše: stejně jako v rakousku Heizoil (červená nafta) bez daně pouze pro zemědělce, když ti to našli v nádrži tak si měl problém jardo asi se pleteš hajzl není červená nafta ale ultra lehký topný olej mi se na to jeden borec ptal tak jsem mu řekl že to je nafta a vytáhl pak certifikát že to nafta není, a červená nafta to není snad už nikde zemědělci tankují normální naftu, znám jednu bokem stanici kde si to mužeš natočit i do auta, ale cena už je v háji třicet kaček oničem, co jsem na to jezdil tak cca 25 km od hranic a jak jsme začali tankovat vylezla koc a očumovala co tam tvoříme, brali jsme to do sudů naposledy jsem tam byl v prosinci a známý nedávno slovák pro něj je to zajímavější
| 21.5.14, 12:06 |
john simple
 Re: ETHANOL E85
no já teda nevím, co může a nemůže rakouská polizej, ale naše švestky bych poslal někam, jak by mi chtěli čuchat kolem výfuku
| 21.5.14, 13:14 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: ETHANOL E85
na STK sem byl s E85 a nic nerikal takze
| 21.5.14, 13:20 |
 Re: ETHANOL E85
john simple píše: no já teda nevím, co může a nemůže rakouská polizej, ale naše švestky bych poslal někam, jak by mi chtěli čuchat kolem výfuku  já kdysi četl jeden článek z německa tam za topný olej jsou flastry 6OO.OOO kč, ke mě jezdí borec ze slovenska a ten říkal že jel přes hranici, řekli mu at sjede k celnici, musel otevřít nádrž nějako hadičkou mu vycucli naftu a za deset minut mu poděkovali a jel, jezdil na odformovávací olej ale tehdy tam měl zrovna naftu byl z toho tak vylepený že už ten forol tam nelil a všechno mi prodával po desetikačce
| 21.5.14, 14:12 |
darklord
 Re: ETHANOL E85
john simple píše: to se jen tak píše když s tím má Miloš zkušenosti, věřím Milošovi  nevím, proč by měl být E85 nelegální palivo, normálně se to u čerpaček prodává. Stejně jak LPG, to pak taky tankuji nelegální palivo  Ty nemas LPG zapisane v TP? Tak to potom je nelegalne. Ja ked som mal auto na LPG, tak som mal ako palivo napisane BA95 a LPG.
| 21.5.14, 16:30 |
