Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 18:20
 Klepání při zatáčení
Příspěvek Klepání při zatáčení
Už delší dobu mi při zatáčení klepe od některého předního kola. Zdá se mi od levého, ale nejsem si jistý. Dělá to jen při zatáčení doprava, pravidelné klepání, frekvence závislá na rychlosti vozu. Co by to mohlo prosím být? Ložiska jsou nedávno nové. Že by některý vnější kloub? Volant neškube, dělá to už několik měsíců.
22.5.14, 19:12
Vývojář
Příspěvek Re: Klepání při zatáčení
Jo, vnější klouby by to mohly být. Zkus prudší rozjezd v rejdech. To napoví... Jinak vlez pod auto a za homoušáky vezmi, jestli nemají kolmo k ose vůle. Jinak i nové ložisko může být šit... A co stav brzd, nemáš tam nadměrnou rez na krajích? Takový zub vypadlé rezi na kotouči v rejdu, kdy se zatíží/ odlehčí ložisko může vyluzovat rytmické klepání...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.5.14, 20:56
Zadní brzdy zatím hodně zanedbávám, ale přední jsou opravované několikrát, naposledy asi před rokem a kotouče jsou jako nové. Bez rantlů, možná jemný do 1mm. Ale brzdy to nedělají. Když jsem na rampě zkoušel poloosy, tak už delší dobu mají velkou vůli, ale ne radiálně, tedy kolmo na osu, ale právě axiálně, tedy podélně s osou. No ale právě že to dělá při rozjezdu, ale nemusí to být prudký rozjezd, normální. Třeba když se rozjedu a jedu po rondelu apod.
23.5.14, 20:29
Vývojář
Co je rondel? Axiálně tam nějaká vůle může být, minimálně vůle v drážkách pro pojistný kroužek. Ovšem už jsem viděl, že právě ten kroužek prasknul, a poloosa lítala v jemném drážkování homouše jako blázen, klepalo to, ale ne rytmicky....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.5.14, 20:46
Rondel je kruhový objezd.
23.5.14, 23:07
No já tam mám vůle větší, pár milimetrů. Tak že by mi prasknul jenom ten kroužek? Hm, podívám se.
24.5.14, 07:56
Vývojář
Kdyby ti prasknul kroužek, tak máš vůli v centimetrech a ne v milimetrech....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.5.14, 08:01
homouš v kole KO :oops:
24.5.14, 15:06
Na fávu mi kdysi něco klepalo při zatáčení. Tak jsem to zvedl a zjistil prasklou manžetu vnějšího kloubu. Manžetu jsem vyměnil a před smontováním jsem kloub vyčistil a naplnil poctivě novou vazelínou. Pak byl klid.
24.5.14, 23:25
No já manžety prasklé nemám, alespoň jsem si nevšiml. No vůle to má odhadem 3-4mm axiálně.
Dělá to jen do pravé zatáčky. Jestli jsou původní všechny klouby, kromě jednoho vnějšího(ten už jsem jednou měnil), tak bych se nedivil.
25.5.14, 13:20
Ako píše fatal,niekedy stačí iba doplniť vazelinu a je opäť kľud.Na mojom fave som mal tiež taký problém,takže musel som ich rozobrať totálne (kvôli vyčisteniu a kontrole opotrebenia),tiež vymenil náplne a všetko je zase v poriadku.Síce skladať ich znovu dohromady je poriadna zábava,ale podarilo sa.Pretože homoše na moje favo sa nedajú zohnať,normálne seriove poloosi a homokineťáky som akurát doma nemal,a financii tiež nebolo dajak extra nazvyš.
25.5.14, 13:42
A proč se nedají sehnat? Jako že máš ještě ten starší typ, který ma ten jiný tisícihran?
25.5.14, 14:29
Ano vonkajší tisichran je normálny,vnútorný tisichran aj s poloosou je iný. viewtopic.php?f=10&t=29408&hilit=homokinetak+favorit
25.5.14, 14:35
Tak to klepání nakonec dělalo opět ložisko. Měl jsem v garáži náhradní pravou těhlici, tak jsem ji vyměnil a už to neklepe. Takže pravé ložisko. Ty co jsem předtím dával byla zn. CFG, neznám. Teď mi jen chytají brzdy u toho pravého kola, takže jsem něco asi špatně poskládal. Dnes to snad opravím.
26.5.14, 14:56
Vývojář
Jde o to, jestli jsi předtím měl správně dotaženou matici homouše....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
26.5.14, 21:16
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
