Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 12:33
 Favorit - Únik vody spod sania
Příspěvek Favorit - Únik vody spod sania
Zdravím škodováci, mám problém s favoritom a neviem si rady, lebo som zatiaľ nenašiel vhodné riešenie. Po zime som vytiahol auto z garáže, prejazdil asi 50km bez problémov. Pred dvomi dňami sa však pod autom objavila kaluž vody, blok motora bol zvonka celý mokrý. Tak som dolial vodu, jazdil a keď pozrel znovu, opäť vody vo vyrovnávacej nádržke ubudlo a motor bol mokrý. Tak som sledoval pri zapnutom motore odkiaľ voda vyteká a ukázalo sa, že to je spod sacieho potrubia. Už keď som pri vypnutom motore stlačil hadicu, ktorá ide z chladiča, tak opäť cez sacie potrubie vytieklo trochu vody. Pravda je, že motor síce ide, ale javí sa akoby trochu nevládal. Otázka je, na čo sa zamerať, hľadať chybu skôr v tesneniach (hlava, sacie potrubie), alebo by sa nebodaj dostala voda do valca - ako by k tomu mohlo dôjsť? Veľká vďaka vopred za radu.
30.5.14, 12:25
Příspěvek Re: Favorit - Únik vody spod sania
Zespod sacího potrubí myslíš přímo mezi parohy a hlavou? Nebo jinde? Popiš to přesněji. Měl jsi v chladící kapalině nemrzku?
30.5.14, 12:38
Vyteká to cez ten okrúhly otvor na spodnej strane:
Nemrznúcu zmes som do kvapaliny pred zimou nedolieval.
30.5.14, 12:42
Vypadá to, že ti to buď zamrzlo a protrhlo tu zátku, nebo zátka prorezla. Nemyslím si, že by se ti to povedlo bez demontáže ucpat, takže to vidím na výměnu těch parohů za jiné. Ještě si počkej zda ti zkušenější neporadí něco jednoduššího, s touto závadou nemám osobní zkušenost.
30.5.14, 13:03
Protimrazová poistka.
Keď zamrzne voda v potrubí ,tak vytlačí von tu záslepku a neroztrhne cele potrubie.
Vybrať von a nalisovať novú...
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
30.5.14, 13:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
