FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
 Kdy nové pružiny?
Měním na Fáčku přední tlumiče mohu na ně dát ty staré pružiny nebo podle čeho se dávaj i pružiny nové?
| 11.6.14, 22:53 |
fatal
 Re: Kdy nové pružiny?
Při výměně tlumičů můžeš nechat pružiny staré, pokud jsou v pořádku. Pružiny se mění obvykle když prasknou nebo jsou unavené přetěžováním auta, případně kvůli změně tuhosti podvozku.
| 11.6.14, 23:18 |
pokud máš předek rozumně vysoko tak nejni třeba výměna
| 12.6.14, 12:44 |
rider126
Zdravím. Dostal som od kamaráta pružiny na feliciu. Moje sú už unavené a je potrebné ich vymeniť. Problém je v tom ,že sám nevie či sú z kombika , alebo krátkej verzie. Vedel by mi niekto poradiť , ako to zistiť? Napríklad celková dĺžka , alebo počet závitov pružiny? Viem , že ideálne by bolo demontovať z auta jednu a potom položiť obe na zem vedľa seba. Nechce sa mi to teraz všetko rozoberať , som dosť pracovne vyťažený ...
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 14.12.14, 12:14 |
Veteranista
V pro Fávo platí(nevím zda i pro Feldu:
Andrt na Fávo říká Přední:Favorit, Forman, Pick up průměr drátu 12.5mm, vnější průměr 146.5 do7/88 volná délka 347mm modré 2950N +0/-170 bílé 2950N +170/-0 od8/88 volná délka 350mm modré 2850N +0/-170 bílé 2850N +170/-0 síla je při stlačení na 175mm
Zadní: Favorit : průměr drátu 10.7mm vnější průměr 99.7mm volná délka 410mm modré:2730N+0/-180 bílé: 2730N+180/-0
Forman:barevné značení podle vozidla zelené Průměr drátu 11.4mm vnější průměr 100.4mm volná délka 405mm modré:3250N+0/-180 bílé: 3250N+180/-0
Pick up :barevné značení podle vozidla žluté Průměr drátu 11.7mm vnější průměr 100.4mm volná délka 400mm modré:3340N+0/-180 bílé: 3340N+180/-0
Síla zadních pružin je při stlačení na 262 mm
| 14.12.14, 12:35 |
[ Příspěvků: 5 ] |
