Fávo Bělouš 136 L LPG '89
CROWACK
 Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
a kdyby v tom pantu byly už vyklepaný (oválný) díry, zanes obe casti pantu soustruznikovi, at ti to projede na vetsi prumer a vytoci ti k tomu abn cep...
| 14.6.14, 10:58 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo jo, zvětšení průměru na abnormál mě také napadlo, nicméně, jak jsem psal, momentálně dveře, co mám na autě, vůli nemají /při pohybu nahoru a dolů/, tak budu doufat, že je protikus pantu, co je našroubován na A sloupku, v pořádku...
| 15.6.14, 00:05 |
Na to je takový fígl. Když sundáš přední blatníky a dveře, zkus tam narvat buď přímo čepy pantů, nebo kousek kulatinky stejného průměru a zakvedlej. Jestli to bude bez vůlí, nebo jen minimální, tak to můžeš nechat a není co řešit. Jakmile to ale bude mít vůli větší, tak si raději sežeň jiné panty, při jízdě by ti ty dveře klepaly.
| 15.6.14, 14:18 |
Kluci z Paky
Vývojář
No jak jsem psal, současné dveře neklepou, vůle dveří při pohybu nahoru a dolů za spodní roh dveří je minimální, tak by měly být závěsy OK, tak na ně pověsím ty "nové dveře". Tvoji metodu Varoku zkusím, ale jen informativně, neboť jiné panty nemám a ty na nových dveřích jsou vylágrované...
| 16.6.14, 20:01 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak pánové, dveře vyměněny, večer dodám foto a popis celé akce. Jinak se mi podařilo koupit 2 nové panty /protikusy přidělané šrouby na A sloupek/ a to za 40 kč/ks. Pokud má někdo zájem, přes SZ sdělím www adresu, jen předesílám, že je to doprodej a mají skladem poslední 2 ks..........
| 21.6.14, 16:53 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak jak jsem předeslal, Bělouš měl Vánoce teď v létě a dveře jsou vyměněny a to včetně pantů a čepů Spíš jsem dělal a moc nefotil, ale zde něco málo http://klucizpaky.rajce.idnes.cz/vymena_dveri_favo/Na jedné fotce je vidět, jak krásně opotřebené /oválné/ panty jsem měl, tak jsem sehnal nové. Dveře mají stejnou patinu, jako ty předchozí a tak krásně pasují i pro oko. Ještě mě čeká nastříkat spodní hranu dveří na oranžovo, aby to bylo komplet. A potom leštěnka, dveře jsou upatlané, jak jsem se s nima pasoval... Ještě jsem tam nafotil, jak vypadal můj původní tapec a jak vypadá ten zánovní  starej měl nahoře rozlepenou koženku nebo co to je a vypadalo to fuj. Krytku madla jsem tam už dodal, když jsem to fotil, tak jsem to ještě ladil. Jinak jsem konečně byl u pana klempíře, co má CO svářečku /já bohužel neee/ a opravili jsme uchycení pro kulové čepy na vzpěru 5. dveří. Tam si ještě musím pohrát s flexou a s barvou a nastrojit to... http://klucizpaky.rajce.idnes.cz/favo_B ... ie0492.jpgNo a výhledově přední blatníky nové na bílo, přední maska s tahokovem na oranžovo a 5.dveře na oranžovo. Více oranžovět to nebudu
| 21.6.14, 19:45 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak spodní hrana přestříkána na oranžovou. Jen mě štve, že když jedu přes díry, tak se mi pravděpodobně od okénka ozývá klapání. Jako když se okénko klepe v sametce. Tak jsem tam zkusmo dal na pár míst do sametky molitan, ale je to stejné. Žije to svůj život-chvíli to dělá, pak zase nic. Ještě jsem zkoumal plasty na B sloupky, ale ty vypadají, že to nedělají. Když pootevřu okénko, je to zhruba stejné. Trochu horší. Nejhorší je, že to jde od shora a to mám blízko hlavy a já jsem na tyhle pazvuky alergický. Jel jsem s hlavou schválně blízko okénka, poloha nepříjemná, ale přesně jsem to nelokalizoval. Zkusil jsem různě mačkat díly rukou, ale nepřišel jsem na to  Nějaké nápady a tipy? Jinak od samého počátku, co mám auto, tak řeším jednu věc- při deceleraci z kopce bez plynu mi to lehce rachotí do výfuku. Úmyslně tomu neříkám střílení, takovou razanci to nemá. Prostě to bublá. Je tam půl roku starý Walker výfuk 2.+3. díl výfuku, má plechový zvuk. Nikde nepodfukuje, svíčky Bosch 0,50 mm odtrh, zvýšený předstih kvůli LPG, směs bohatá nebude, když ochudím o 1/4 otáčky, tak už je to lemra. Dělá to i když vytočím motor na 5000 rpm a pustím plyn. Tlaky měřeny při koupi 9,5/10/10/10,5. Což není zázrak, ale jezdí dobře, spotřeba na můj styl jízdy taky dobrá, ventilové vůle OK. Olej bere 3 dcl/1000 km. Trochu teče vana, což tomu napomáhá. Moc to neřeším, jezdím bez problémů, ale prostě by mě zajímalo, proč tomu tak je. Jestli je ten Walker ochuzený o nějakou tu přepážku, nevím, moc chvály o něm neslyším.... Vaše tipy?
| 22.6.14, 17:44 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Je spíš možný, že je tam nějaká přepážka uvolněná nebo tam pořádně nedrží trubka v tlumiči, proto to "chrastí"
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 22.6.14, 17:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ono to nechrastí, je slyšet plechové bublání. Takže do prohořívá až do výfuku. Ale jen zlehka, nicméně jsem to ještě u žádného mého auta nezažil. Jen vyloženě střelbu jsem zažil.
| 22.6.14, 18:16 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 22.6.14, 18:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hm  Plamen nesfoukávám
| 22.6.14, 19:11 |
Dundee
Tak že by to dělal ten malinko vyšší předstih, cos dal kvůli plynu?
| 22.6.14, 19:18 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jde o to, že když byl předstih nižší, tak to bylo ještě horší. Zvýšil jsem ho a bylo to o 50% lepší. Nízký předstih způsobuje střelbu, palivo nestihne prohořet a jde část nespáleného do výfuku, kde pak znovu chytne...
| 22.6.14, 19:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak mě dnes stavěli příslušníci Policie a ptali se mě, jestli je barevná kombinace mého vozu odkazem minulosti  Tak jsem jim odpověděl, že mi ještě nestihli vyměnit vůz od revoluce  Tak se smáli.... Teda doufám, že to pochopili a nesmáli se něčemu jinému
| 27.6.14, 20:16 |
Kluci z Paky
Vývojář
sehnal jsem 4-ramenný volant, co se dával do fáva. Po namontování mi sedí na těch plastech, co kryjou páčky. Někde jsem tehdy četl, že se tento volant musel zespodu oříznout. To se mi zdá dosti barbarské, zvláště proto,že jsem si ho vymontoval z fáva a tam to bylo v pohodě. Tak jak to tedy je? Byly 2 druhy sloupku řízení??? U novější feldy je jiný sloupek, to vím, ale u favorita?
| 2.7.14, 20:37 |
