1.3MPi Ráno nejede, dusí se, ozývají se rány.
xMartineSx
Registrován: 21.8.12, 10:24 Příspěvky: 14 Bydliště: Hodonín
Zdravím, po nějaké době, kterou jsem strávil pročítáním tohoto fóra jsem nabyl dojmu, že právě tady najdu pomoc ohledně problému s mojí Fe. Každé ráno, když nastartuju motor krásně naskočí a drží volnoběh. Zařadím jedna, pustím světla, rozjíždím se a prvních pět metrů jedu normálně, ale potom se auto začne dusit. Přestává reagovat na plyn a tak podivně poskakuje. Někdy se 2x-3x ozve taková podivná rána a hned po ní se jede dál jakoby se nic nedělo. Potom už celý den auto jezdí normálně. Zkusil jsem se podívat na svíčky. Jsou tam tříbodové BRISK, a všechny normálně černé ani jedna nevypadá, že by některý válec nepálil. Jedno ráno tato anomáli dokonce nastala po tom, co jsem zapnul světla. A dnes se motor začal dusit i po nastartování už zahrátého motoru. (toto to dřív nedělalo) Dále jsem zkusil nabít baterii, když jenom jezdím po Hodoníně krátké trasy.
| 25.6.14, 14:08 |
fatal
 Re: 1.3MPi Ráno nejede, dusí se, ozývají se rány.
Zkusil bych diagnostiku, zda má jednotka správnou informaci o teplotě motoru a vzduchu.
| 25.6.14, 14:28 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Svíčky nemají být černé, ideálně mají mít cihlovou barvu..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 25.6.14, 15:06 |
xMartineSx
Díky moc za rychlé reakce. To čidlo můžu zkusit změřit ohmmetrem, ale nevím kde ho hledat a ani jaké by mělo mít hodnoty. A ono i když se mi to podaří naměřit, nemusí znamenat, že jednotka dostane informace stejné, které naměřím.
| 25.6.14, 15:22 |
fatal
Proto to chce diagnostiku, ověřit že jednotka má správný údaj. Preventivně bych vyčistil snímač pozice kliky (tzv. hallovu sondu), prošel konektory a vyčistil je či prostříkl sprejem na kontakty.
| 25.6.14, 15:58 |
Kluci z Paky
Vývojář
Já bych začal svíčkama. Dej tam třeba Brisk jednobody, jsou dostatečné a stojí pár korun. To, co popisuješ, mi přijde jako když se ti chvilkově ulejou svíčky a proto ta cukanice a navíc potom rána /asi do výfuku-moc bohaté/. Pokud by to střílelo do sání, tak je to naopak chudé a bude to přípravou směsi. Rány do sání poznáš podle rozstřeleného filtru.
| 25.6.14, 16:09 |
fatal
To by musely být nějaké extra špatné. Provozuju taky tříbodové bez problému.
| 25.6.14, 16:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
To Fatal- já tady nebrojím proti tříbodovým svíčkám. Sám je používám ve fáčku. Psal jsem mu tu nejlevnější alternativu.
| 25.6.14, 16:13 |
CROWACK
jen aby nebyla načlá zapalovací lišta...
| 25.6.14, 16:22 |
xMartineSx
Super pánové hezky se nám to tady rozjíždí, jsem rád že je o mém problému hojně diskutováno. Jenom doplním rok výroby 2000 a ta lišta byla měněná někdy koncem minulýho roku (říjen-listopad) nevím přesně.
| 25.6.14, 18:48 |
Kluci z Paky
Vývojář
A tak mě napadá-nedali jste tam lištu od značky Viká /sorry Miloši/
| 25.6.14, 18:53 |
Veteranista
a co lambda sonda?když směs je bohatá
další věc, šteloval někdo někdy ventily?to je zadarmo, nebo skoro zadarmo
| 25.6.14, 19:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
Co lambda sonda? Ta je určitou chvilku po startu ignorována, protože není ohřátá a řj jede na dosazenou hodnotu. Lambdu bych z toho nevinil.
| 25.6.14, 19:06 |
Veteranista
to sice ano , ale svíčky černé být nemůžou
| 25.6.14, 19:30 |
Černé svíčky jsou při moc bohaté směsi a když je směs chudá, bývají svíčky takové jakoby pocukrované. Je na nich takový jakoby bílý prášek. Když je to delší dobu, tak je ta vnější elektroda upálená.
| 25.6.14, 20:18 |
