Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 12:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 felda-kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zhasne
Příspěvek felda-kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zhasne
zdar. mám problém s čiastočne nefungujúcou kontrolkou stretávacích na palubovke. žiarovka tam neni, je vymenena za LED, spoje preletované. skúšal som zdroj 12V pripojil na svorkovnicu a LED svietila normálne, neblikala. No ak je v aute a zapnem spínač, najprv ide, potom začne poblikovať ako sa jej zachce až nakoniec zhasne úplne. Potom zasa chvílu ide a potom nie. Toto som si všimol pár mesiacov dozadu, robilo to ale potom prestalo a fungovalo jak má. A teraz to zasa blbne. :cry: Spoje som pozeral, plošák preletovaný tak kde može byť chyba ??? PRITOM SVETLÁ SVIETIA NORMÁLNE. a kontrolka je ťahaná od pojistkovky tak žeby .... vďaka.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
Naposledy upravil jjjano3 dne 27.6.14, 20:43, celkově upraveno 1
27.6.14, 20:06
Příspěvek Re: kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zhasne
A v akom aute,by trebalo dopísať aspoň....
27.6.14, 20:08
Vývojář
A co kostra?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.6.14, 20:18
pardon zabudol som, predsa felda :D kostry OK. robí to len táto kontrolka. podozrievam niekde kontakt len neviem kde už hladať, pristrojovka je OK, vypinače OK, svetlá OK, neblikajú, len táto kontrolka.
tu som našiel že kontrolka je vyvedena na konektor na poistkovke a spoj je vnutri ....
Felícia 1.9D
27.6.14, 20:40
Vývojář
Příspěvek Re: felda-kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zha
Tak zkus duplicitně natáhnout nový kablík, co to provede.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 21:01
napadlo ma aj že skusim pohýbať s tou bielou svorkovnicou, pin č.5 žlý kábel to je. inač som aj skušal s poistkovkou hýbať aj s káblami hýbať na poistkovke a nič sa nedialo ... skúsim jedine tu bielu svorkovnicu na palubovke to bude asi jedina možnost, inač to bude poistkovka alebo ten kablík :?
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:04
Na kolko ti to dobíja?
27.6.14, 21:08
14,3 v pohode :) ale keď tak odmeriam ešte raz pre istotu, tam problém nebude, to by som poznal
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:10
Vývojář
Tak soudě podle tvého prvního příspěvku jsem myslel, že konektor přístrojovky jsi kontroloval. No tak tím začni, tam by mohl být problém....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 21:11
No a potom skús na nejakom zdroji pustiť do tej ledky tých 14,5V,či náhodou problem nebude tam.Vyskúšal si tam dávať druhú LEDku?
27.6.14, 21:12
no ved to som aj urobil. hneď na začiatku som to aj písal. palubka von a skúšať, merať, letovať. na zdroji v pohode svieti ani blik. teda spoje na plošáku OK. akonáhle v aute tak svieti pár sekúnd a potom poblikáva aj zhasne a tak dokola. LED nová s odporom, tam som chybu vylúčil. šak som nejaký elektrikár ale aj záhady sa dejú ako vidím :D
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:15
Vývojář
Tak já to pochopil, že máš tu ledku zkusit při napětí 14,5V, jestli třeba tam nezačne blikat.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 21:20
no priznám sa že som ju skúšal vonku na 12,5V a nič. no a pri 14,5V by to nemalo robiť nič, ved som tak dal ďalších 20 LEDiek s odpormi a všetko všade funguje ako má. ono LED tam mám už dlhšie ale toto poblikovanie robilo aj ešte keď v palubovke boli ŽIAROVKY. lenže vtedy to robilo asi deň a potom to zasa svietilo normálne. aj teraz tie LED išli normálne aj 2-3 týždne a teraz zasa začala blikať.
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:25
Vývojář
Tak to bude někde studený spoj, může to být i v tom konektoru přístrojovky a nemusí to být jen spojem pin samec x samice, ale i spojem pin x kabel. Bych zkusil ještě napájet provizorní kablík na kabel k přístrojovce a na dráhu tišťáku k té dané ledce. Je pravda, že pokud by ledka měla problém s napětím 14,5 V, tak ji za a/ neprodávají pro použití v autech, b/ blblo by ti více ledek.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 21:32
možno máš pravdu a bude to ten konektor, len som zabudol s ním zakývať ked som mal palubku vonku :evil: hned by som vedel na čom som. a k tým LEDkám : nie sú to origo do auta, sú to obyčajné LED na 3,7V vysokosvietivé, predradný odpor 470R/1W. čiže domorobo :D ale ved hovorím, je to funkčné a normálne sa to tak robí, za origo LED v patici 1ks skoro za 1€, tak som si to spravil takto a niesom sám :wink: bude to robiť dakde spoj. čo ak je zlý spoj v poistkovke, dajaký prechodový odpor bo čo, ktovie, to by som ju musel rozobrať ...
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:37
