Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 felda-kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zhasne
Vývojář
Příspěvek Re: felda-kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje aj zha
No pokud by to bylo v pojistkovce, tak bych radši chytnul napájení této ledky na levé přepínací páčce na světla a původní kabel od pojistkovky bych zaizoloval.... Pokud tedy píšeš, že světla svítí v pohodě.
edit: teď mě ale napadlo, jestli by to bylo dobré řešení-zda je již ovládání světel páčkou chráněno pojistkou-aby auto v případě zkratu nehořelo....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.6.14, 21:46
veď problém by nerobilo natiahnuť ani nový kábel, ale možno ho bude treba len skrátiť. a na páčku to nebudem radšej napájať :D
a keby aj to bolo v poistkovke, veď predsa neni problém ju rozobrať, vyčistiť poprípade preletovať ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
27.6.14, 22:08
Vývojář
Tak jsi elektrikář, takže- pájku, multimetr a jedééém :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 22:11
no jó :mrgreen: no dneska som to robil pred večerom a palubku som dával späť s tým že to pojede a hotovo :D naštartujem, zapnem svetlá a za 2 sekundy bliká.... no hotovo, idem het, porobím potom :mrgreen: nebolo času dosť, buď zajtra alebo cez týždeň
Felícia 1.9D
27.6.14, 22:26
jjjano3 píše:
.... normálne sa to tak robí, za origo LED v patici 1ks skoro za 1€, tak som si to spravil takto a niesom sám......
Ja som ich normalne kupoval http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1266 ... icle=45648 za € to už je čista zlodejina
28.6.14, 08:13
dělá to uhlík ve starteru jiskří a odlehčovací relé spíná a rozpíná, nejlépe když to dělá dej si na relé ruku :wink:
28.6.14, 09:58
feldu nepreletujes ma pojistkovku tvorenou asi 5 vrstvama medenych plechu
28.6.14, 12:18
lamač: to čo si sem dal ty, to sú LED na osvetlenie spínačov kúrenia a nie do palubovky :wink: patica T5 ide na kúrenie.
miloš: nee, to nebude v tom, X relé ide v pohode, to by som poznal aj na iných spotrebičoch , svetlá neblikajú, aj teraz som išiel po tme a nič ani blik a kontrolka už nesvieti vôbec.
21lucas: to si ma kua nepotešil :D ale šak niekto to musel zložiť, a keď to treba tak by sa to mohlo dať nejako opraviť opatrne.
Felícia 1.9D
28.6.14, 23:16
oni to právě předělali aby s tím nebyly problémy... proto už tam není cín ale měd
29.6.14, 03:10
Do fava pristrojovky pasuju normalne,a neverim žeby si ich nedobastlil aj do feldy pri troške snahy. :)
29.6.14, 06:45
crazyman : ano meď tam je určite :D ale musí to byť aj cínované, veď jako by tam uchytili tie konektory ? ja predpokladám že jako na plošák sa dávajú - cínujú.
lamač: do fava možno, ale do feldy určite nie, tam je iná patica, napr. takéto http://www.akaros.sk/?p=LED%20%C5%BEiar ... 0&pr=10704 tie čo si sem dal, tie T5 tak sa chystám kúpiť dve na to kúrenie lebo to už tiež nesvieti riadne :D ale ja som mal LED zadarmo, tad som ich normálne naletoval na plošák a hotovo :) inač tá kontrolka nesvieti už vobec, skusim pozrieť ten kabel a zistit kde je chyba
no tu je označený vývod na kontrolku tlmenych
Felícia 1.9D
Naposledy upravil jjjano3 dne 29.6.14, 11:36, celkově upraveno 2
29.6.14, 11:27
ty konektory jsou vlastne tvarovane medene plechy primo z tech cesticek
skus to tady trochu prohledat myslim ze sem nekdo daval fotky rozebrane feldi pojistkovky
29.6.14, 11:32
ahaá to ma nenapadlo, skusim teda pohladať, no možno tam nebude v tej poistkovke vobec chyba keď hovoríte že je to v kuse aby sa to nekazilo, potom to može byť jedine kontakt na svorke alebo kábel
Felícia 1.9D
29.6.14, 11:38
Vývojář
Tak jedno je jisté-lépe se hledá problém, když to nefunguje vůbec... Nejhorší jsou takové ty stavy. kdy to chvíli jde a pak zase ne.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.6.14, 11:42
dá sa povedať že vypovedala službu :D ale len táto.
hladám hladám ale otvorenu poistkovku som tu ešte nenašiel :(
Felícia 1.9D
29.6.14, 11:48
