Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:51
 Hydraulicke zdvihátka fabia 1.4mpi
Příspěvek Hydraulicke zdvihátka fabia 1.4mpi
Ahoj .
Mal som problem že hrkotal motor najprv som myslel že zato môže vyťahaná rozvodová reťaz na Fabia 1.4 50kw .
Z časti to bola aj pravda po výmene je motok kludnejší ale ... počuť tam hydro zdihátko
Všetko začalo cca 3 dni potom co som čistil sacie zvody na aute , dal som ich dole ocistil pripálený bordel vnich, nahodil nove tesnenia poskladal vsetko ok. Može to súvisieť ?
Hladal som po webe a nasiel som prípravok do oleja od Liqui Moly na hydro zdvihátka vacsina ludí písala ze po cca 500km stíchli .
Známy do dal do audiny 6V TDI a tiež mu pomohli .
Máte dakto skúsenosti bud z aditivom alebo ptoblémom hydro zvihátka
Motor má realne 121.000 Km
Fabia 1.4 Mpi 50kw AQW 2001 r.v.
Olej menený po 9-10 tis km dávam tam Shell HX7 10w-40
2.7.14, 13:16
Příspěvek Re: Hydraulicke zdvihátka fabia 1.4mpi
Ano po 500km stichne a po 1500 sa to rozhuči 2x toľko.. Skus nastaviť vole ventilov-preventivne.Ale najlepšie by bolo dať zdvihatko nove a už.
2.7.14, 17:08
tak sdělej ventildekl dej válec do komprese a zkus jestli mají entily vůli nebo ten hadroštel pruží, třeba má samrdadý přísun oleje :?:
lét tam jen tak sajrat to je príce pokus omyl :roll:
2.7.14, 17:35
je to naliate , uvidime co bude po 500 km .
kazdopadne by som ich aj vymenil, ale az ked bdue treba menit tesnenie pod hlavou .
uvidime co bude po x km ci to bude lepsie alebo horšie
Lamač máš skusenosť že sa rozhučia viac alebo to len tak si písal ? :)
2.7.14, 17:54
Lamač píše:
vůle se nanastavujou :roll: :roll: nastavuje se předpětí zdvihátek předepsaným postupem
3.7.14, 09:52
Však ty dobre vieš,jak som to myslel :)
3.7.14, 10:26
no nastavil som 1. valec pri rozvodoch 2 ventil haproval ... pol otoče nepomohlo dal som 1 otoč všetko ok až nato že kým bol studený motor trochu sa triasol a vyhodil hlásku nesmiselná hodnota zatizeni . keď bol teplý už ok nič nehlásil tak som trochu ubral uvidíme ráno za studena či pôdje pekne hladko motor na volnobežnich alebo trošičku bude triasť .
Otáčky nelietali keď sa triasol fakt že len trochu ale počul som na výfuku že neičo neni 100%
uvidíme ráno ...
8.7.14, 22:41
Vyuziju tady to tema, bracha ma podobny problem, rachoti mu hydrostel, je to stejny stara mpi OHV delal tesneni pod hlavou a srovnavali hlavu, myslim ze se serizenim nehejbal, je nekde nejakej postup jaky to predpeti ma byt, jak se to steluje, od te hlavy ma uz najeto asi 25tis, mozna bude hydrostel Ko ale treba by serizeni pomohlo
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
9.7.14, 00:21
Jiri tu je obrazok na "nastavenie"Obrázek
9.7.14, 08:37
Som po rannom štarte volnobežné otáčky ok motor ide jak hodinky lenže ...
po1 km som zase začul ten zvuk zdvyhátka iked už nie taký silný , mam skúsiť dotiahnuť alebo behať stým trochu ?
9.7.14, 08:41
no tak ten zázrak do oleja nepomohol :)
25.9.14, 14:20
ona ani svecena voda nepomuze, je to mechanicky dil, ktery je zkratka opotrebovany
26.9.14, 21:14
1,4mpi 8Ventil prece nema hydraulicke zdvihatka ne? je to stejne jako u favo/felicie 1,3mpi
Favorit 1994 mono-motronic
Skoda 135L, 125L předelano na 135L Vmax 160 hned
28.6.15, 08:22
Tak to dozaista nie..
28.6.15, 09:32
Pawka píše:
Spolu s 1.0MPi to byl jediný škodovácký OHV motor, který hydroštely měl. Ovšem nepříjemné množství majitelů těchto vozů to neví a vůli ventilů nastavují a celé to k velké radosti autoservisů rozmrdají.
28.6.15, 09:53
