Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 00:50
 ručka octavia 1 nemá sílu
Příspěvek ručka octavia 1 nemá sílu
ručka zabírá normálně dole ale i při větším zatažení moc nebrzdí (trochu jo ale z většího kopce to neubrzdí)
vzadu jsou kotouče měly by být v dobrém stavu
co to může být?
Naposledy upravil TGL68 dne 6.7.14, 20:25, celkově upraveno 1
6.7.14, 20:24
Příspěvek Re: ručka octavia 1 nemá sílu
mely by byt?? nejsou zatuhle lanovody, pistky nebo tak nejak treba ??
6.7.14, 20:25
no tak já to teda půjdu rozkuchat, co se dá dělat :-D jak to vyzkoušet, sundat oba třmeny a ručka by měla jít vytáhnout až navrch? jak je u kotoučů řešený "samostav"?
6.7.14, 20:34
u octana nevim ale bezne je samostav nejaky sroubovy mechanizmus ktery po zatazeni posune pistek bliz k deskam
6.7.14, 20:38
ano, pístek je na šroubovici
6.7.14, 20:43
takže na ručku brzdí jen jedno kolo, na nožní obě. Prasklej lanovod? plast u páky zatím sundat nemůžu, mám jen hvězdičku o chlup menší a o chlup větší :lol: takže zítra do baumaxu pojedu koupit hvězdičku.
6.7.14, 23:07
Vývojář
Prasklý bovden, zatekla tam voda a lanovod zarezl. Možná příčina.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
7.7.14, 09:14
taky to tak vidím vyměnit oba lanovody, jsou vokyslí
když vytahuješ lanovody z kastle dej si je zevnitř na provázek nové tam zas lehce vsuneš,
8.7.14, 11:59
díky za odpovědi, lanovody jsou už objednaný, pak dám vědět či to bylo tím.
9.7.14, 22:38
Tak to vypadá že původní lanko je OK. Ten mechanizmus (páčka) na brzdovém třmenu je úplně zatuhlý v poloze "zabrzděno" (kolo nebrzdí). Dá se s tím něco dělat nebo musím koupit nový třmen?
Upraveno: Ten mechanizmus funguje, ale musím tu páčku přesouvat kladivem. Jak to rozchodit?
16.7.14, 15:16
Tak opraveno :) za pomoci brzdovky a kladiva se to podařilo rozhýbat. Pak s tím ještě chvíli vrtět rukou a už to chodí dobře :wink: namatlal jsem to vazelínou, snad to chvíli vydrží fungovat.
16.7.14, 17:41
chvilu, pak sa to stane znova a znova az to skonci novym brzdicom.
Skoda 742 Forever Team
17.7.14, 22:15
novej brzdič cca 900 :D
18.7.14, 00:50
to je nějaký levný ne? :D
18.7.14, 20:43
autodíly krč je tak maji
18.7.14, 21:18
