Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 19:40
 Predni tlumice Felda Mpi
Příspěvek Predni tlumice Felda Mpi
Zdary kluci potrebuju radu,kdyz jste menili predni tlumice na Felicii,nebo horni ulozeni nebo cokoliv kdy jste potrebovali rozebrat pruzici jednotku. Jak jste utahovali pri montazi tu horni samojistici matku aniz by se vam protacela pistnice?? Ja ji zacnu utahovat a v okamziku kdy se zacne prorezavat zavit do toho jisticiho nylonu zacne se pistnice protacet. Ten konec pistnice s vybranim pro 8cku klic je dost malej na to aby se mi podarilo tu pistnici udrzet..mate nake figle na to? Dekuju moc za rady kuci :))
13.7.14, 21:34
Příspěvek Re: Predni tlumice Felda Mpi
pořídit si delší klíč s kterým to udržíš :D
13.7.14, 21:40
rázovej utahovák
14.7.14, 00:18
Tak uz vim. Chtel jsem tam narvat metrickou matku,pritom tam je jemnejsi zavit..to by me tedy nenapadlo :( Navic jsem koukal ze i na tech svernejch sroubech co drzi tlumic v tehlici je jemnejsi. No nic musim do mototechny :)
14.7.14, 10:11
Matka by měla být součástí balení u tlumiče.
14.7.14, 10:15
Fatal: Jasny,ale ja vracel tlumice (jeste origo skodovacky z fabriky) zpatky,menil jsem jen lozisko a gumovy ulozeni :)) misky,tlumic,pero nechavam puvodni..:)
14.7.14, 10:22
Jarda: Ten mám, tím jsem to povoloval :) Pistoli pneumatickou :)
14.7.14, 10:52
Fatale, MĚLA by být. Tam je ten problém. Dnes ty matky k některým neprodávají přímo v balení a když se to má koupit zvlášť, prodavačky ani neví, jaký tam má být závit. :evil:
14.7.14, 18:07
u nových jsem se teda nesetkal s tim že by matky nebyli součástí balení :roll: :roll:
14.7.14, 21:55
akurát na zadných namiesto dvoch bola iba jedna, ale zasa tá pôvodná nieje samosvorná takže sa použiť znova dá...
15.7.14, 11:49
