 Prahy Favorit
Opět se na něco chci zeptat. Už konečně pořežu Favorita, budu měnit prahy a celou karosařinu. Ale mám menší problém. Musím nějak sladit dveře a nevím jak. Má prosím někdo Fávo ještě v originálu prosím? nevím, jestli mají být boční dveře zároveň s okrajem prahů, nebo mají prahy kousek přesahovat přes dveře. Když jsem měnil prahy už na několika felíciích, tak jsou prahy kousek přes, asi 10mm, možná trošičku více, ale Favorita nevím. Dveře mám nějak špatně sesazené, ale už to tak bylo. Děkuji
| 16.7.14, 19:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
Mám ho origo, ale úplně nechápu, které místo myslíš konkrétně....
| 16.7.14, 21:47 |
fatal
 Re: Prahy Favorit
| 16.7.14, 22:50 |
 Re: Prahy Favorit
Kluci z Paky: Myslím tím spodek dveří, jestli má být zároveň s prahy, nebo mají prahy kousek přesahovat přes dveře, jak dal fotky Fatal. Dívám se, že asi mají prahy jemně přesahovat, ale asi jen 5mm, plus mínus. Fatal děkuji.
No já mám ty dveře totiž všechny nějak rozjeté, né mojí vinou. Některé jsou zároveň, jiné utopené, tak jsem si nebyl jistý, jak to vůbec má být.
Naposledy upravil varok dne 4.8.14, 20:35, celkově upraveno 1
| 17.7.14, 05:13 |
gokralik
Jestli jsi z těch fotek poznal 5 mm, tak jsi machr.
| 17.7.14, 08:47 |
fatal
 Re: Prahy Favorit
Mi to okometricky přijde spíše na 11mm, když bys měřil přesah prahu nad rovinu vnějšího plechu dveří ve spodní části, ale lepší bude to na nějakém origo favu změřit...  Na druhou stranu, komu sejde na pár mm, hlavně když to drží, lícuje všude stejně, není to křivé...
| 17.7.14, 09:07 |
gokralik
...Na druhou stranu, komu sejde na pár mm, hlavně když to drží, lícuje všude stejně, není to křivé... Spíš hlavně, když to není rezavé. Ta mezera bude fakt spíš kolem centimetru.
| 17.7.14, 10:37 |
Veteranista
 Re: Prahy Favorit
A já říkám že to je přesně 11.3402mm Napsal bych do muzea Škoda
| 17.7.14, 12:42 |
 Re: Prahy Favorit
Fajn kluci, tak už jsem se dlouho nezasmál. Ale teď vážně. No já to myslel obrazně těch 5mm, jako že to má přečnívat dveřní spodní hranu jen pár mm. A těch 11mm je moc, ne? U feliny vím že to nějakých 15mm, ale u fáčka nevím. Potkat Fáčko ještě v origo stavu je umění, i když náš soused co bydlí pod náma má Fáčko asi jedno z prvních 89 nebo 90 a jako nové. Jenže nevím jestli už to nemá opravované, protože má ty dveře taky dost poutíkané. Nedávno jsem se díval. Vyjíždí z garáže jen jednou za 3 měsíce. Nebo ty první typy vím že měly karosařinu dost odfláknutou, osobní zkušenost se starým fáčkem. Nejedná se mi o to, abych to měl tip ťop, záleží jak se to povede vyvařit. Ale .....? Abych neměl každé dveře jinak. Chci to mít peknééé Kamoš totiž kdysy vyvařoval Felinu asi příteli od své ségry a....? No, moc se mu to nepovedlo. Lemy měl úplně mi, potom to různě trimoval dveřmi, ale to už je potom hnus. Zadní dveře potáhnul úplně nahoru, ale stejně měl zadní roh dveří jen asi 3mm nad lemem. Prahy jedna strana dveře slícované s hranou prahu, druhá strana asi 15mm od hrany dveří. Už chápeme?
| 17.7.14, 16:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
Tak já mám /myslím/ origo stav kastle a naměřil jsem cca 8 mm.
| 17.7.14, 21:33 |
 Re: Prahy Favorit
Kluci z Paky: no jak jsem psal, vidět v dnešní době origo fávo v dobrém stavu je umění, ale co se dívám, tak prahy mají trošku přečnívat, viz obrázek Fatala. Takže pokud se povede do 10mm, tak to bude OK. Taky záleží jak se jim povedou výlisky apod. Moc děkuji.
| 18.7.14, 15:04 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: Prahy Favorit
tak pokud neviděláš všechny dveře jak já i z panty tak si myslím že problém mít nebudeš, vyřežeš starý prah, slícuješ nový prah a je to tak jsem to dělal i já prostě jen slícoval at to lícuje u všech sloupků a jak to vypadá
| 22.7.14, 06:35 |
 Re: Prahy Favorit
Však tak se to asi má dělat, bez dveří. Ty tam nechat na slícování, potom je sundat a dovařit to na hotovo, ne? Alespoň co jsem dělal pár felicií prahy, a všechny jsem měl dobré. Sundal jsem staré prahy, na pár místech prsknul nové, zavřel dveře, zkontroloval lícování a všechny fugy. Potom sundat všechny dveře a dosvařovat na hotovo.
| 22.7.14, 15:22 |
 Re: Prahy Favorit
Dnes jsem začal dávat levý práh. Zjistil jsem, že tak jak jste mi nedávno psali mi to nepůjde, jelikož to výlisky nedovolí. Tak budu mít prahy zhruba s hranou dveří. Ale ještě jedna otázka. Jak velká má být prosím ta fuga mezi dveřmi a prahem. Dnes jsem se s tím piplal celé odpoledne, ale nějak se s tím nemohu domluvit. Co jsem vyvařoval několik felicií, tak mi to vždycky sedělo jak má. Prahy přečnívali zhruba těch 10mm přes dveře. Prahy i ta nejlevnější čína nebo polák. Jel jsem vždy odshora dolů. Teď mi to tak nejde, protože bych se s tím nedomluvil vubec. Tak jsem zvolil opačný postup a nabodoval jsem si spodek a nahoře to budu muset vždycky přes dřívko jemně přiklepnout, protože mi to trošku přesahuje přes ten lem, na který se to vaří, asi 10mm. Ale fuga mezi dveřmi a prahem mi vychází asi 8mm, plus mínus. Je to tak dobré, nebo má být menší? Děkuji
| 4.8.14, 20:44 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Prahy Favorit
má být stejnoměrná...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 4.8.14, 21:07 |
