Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 01:20
 Favorit nepravidelný chod při nastartování
Příspěvek Favorit nepravidelný chod při nastartování
Zdravím. Delší dobu mě zlobí nepravidelný chod. Při nastartování studeného motoru jako kdyby se to hádalo. Vyjedu z garáže, prošlápnu plyn a pohoda. Dneska jsem cca po týdnu chtěl provětrat favorita. Nastartuju a motor po 5s začal se klepat, že se začala klepat i přední kapota. Prošlápl jsem plyn, vyjel z garáže a ok. Mám favorita se vstřikovíáním a měnil jsem zatím víčko rozdělovače a palec-mírné zlepšení. Na co bych se ještě měl podívat? díky
18.7.14, 18:31
Příspěvek Re: Favorit nepravidelný chod při nastartování
Zkusil bych klasiku čidlo teploty chl. kapaliny pro ŘJ. Nachází se na zadní straně sacího potrubí. Když nastartujete, má motor trošičku vyšší otáčky, asi 1100-1200/min.?
18.7.14, 19:33
Vývojář
Svíčky a kabely. To třepání bude chod na 3 válce...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
18.7.14, 21:12
chod na tri valce tesne po štarte môže byť aj voda vo valci, keď to prešlapne sa vypláchne a valec sa chytí...
to by nasvädčovalo načaté tesnenie pod hlavou, ale to by sa ti strácala voda a za jazdy by sa viac ako je normálne tlakoval vodný okruh, to by bola expanzka okolo viečka najskôr oblvaná od vody a nemrznúej...
18.7.14, 22:09
Vývojář
Ano, s tím se souhlasit dá, ale také už může mít horší kompresní tlak válce a k tomu ještě opotřebenou svíčku a pak mu to první okamžiky nepálí. Už jsem to viděl X krát. Obětuj cca 200 kč, vyměň svíčky a myslím, že budeš mít klid...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
18.7.14, 22:13
Díky za rady. svíčky vyměním.
Pro Varoka: otáčky jsou jak píšete pak klesnou.
19.7.14, 05:56
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
