kwiko
 Re: Opel vivaro 2.0 CDTi
sme si na to kupili sadu a zatial sli nakoniec vsetky. Ale na volvach tam je miesta celkom dost a ked nestaci origo volvo pripravok, staci ich rozobrat a postrasit 5kg reverznym kladivom a su vonku. Roztrhnuty vstrek som videl prave na tomto opel motore. Sme mu pozicaiavali tu sadu. tam to chalan trapil asi 3dni ale nakoniec to ten motor prezil prekvapivo aj bez demontaze hlavy.
| 14.6.14, 21:15 |
Jiri
No prave ti specialisti nam rekli ze do toho nejdou  ze kdyz ten vstrik rozlomi tak co pak, kdo to zaplati...? ctyri novy vstriky 700 liber bez vatu a co kdyz to tim nakonec ani nebude  uz ted je na tom hodin ze to zakaznik nema sanci zaplatit prihrat to moc neni jak, to jde rovnou do motoru ma to dve vacky a vstrik mezi tim, navic u teh aut prej snad tam nejak tece voda kdyz prsi takze to bude totalne zarostly, ja sem zkousel na vstrik misto trubky nasroubovat matku na tu sem privaril dvanactku sroub z hlavy a pres to sme to zkouseli tahat, vstrik se ani nehnul a nakonec to prasklo v tom svaru, utahovali sem to pulmetrovou pakou
| 14.6.14, 22:51 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Vstriky jedine s rázovym vyťahovákom,ale nie s pajsrom...
| 15.6.14, 17:35 |
joa ještě si neodpověděl kolik nafty se vrací vratkou za tři minty ze všech vstřiků
| 16.6.14, 19:00 |
Jiri
Milosi ja uz to pisu potreti ze to je rozebrany a nastartovat to nejde tak nemuzu zmerit kolik jde vratkama, ted se s tim nic nedela, neni cas a ma prijit nejakej ten hydraulickej vytahovak
| 16.6.14, 23:51 |
Jiri
Takze sme to opet vytahli z kopriv, slozil sem zpet rozvody takze uz nam to zase klape, udelal sem ten test prepadu a vypada to ze tam bude problem, zatimco jeden vstrik uz naplnil skoro celou odmerku tak druha byla uplne prazdna, hladina byla jen v hadicce, ostatni dva byly neco mezi tim, ale taky spis hodne nez malo, usoudili sme ze asi ty tri budou Ko, hydaulika uz nam taky prisla, tak jak bude zas cas, zkusime to vytahnout, pokud se vstrik roztrhne, mame celou sadu na vytahnuti toho zbytku jestli mate jeste nekdo nejakej napad sem s nim
| 9.7.14, 19:01 |
Jiri
Podarilo se vytahnout jeden vstrik bez poskozeni, poslali sme ho na kontrolu, ostatni tri jsou stale v motoru, pokud ten jeden bude KO, ostatni se asi rozmlati a vytahaji a daji se novy, ale pokud bude ten jeden Ok, tak nevim
| 12.7.14, 21:25 |
Jiri
Tak ten vyndanej vstrik je KO, takze dalsi se podarilo vyndat s poskozenim, ale celej a dalsi dva se zlomily v pulce
| 15.7.14, 22:08 |
darklord
Naftak... Jo, to usetri
| 16.7.14, 12:30 |
Veteranista
Je to opel, to víš
| 16.7.14, 12:38 |
Jiri
Je to opel, ale na motoru jsou hned za sebou vylite napisy nisan a renault  a uz sou venku svechny ctyri, do jednoho se musel udelat zavit, pak sel vytahnout zbytek a ten ctvrty se udelal stejne ale ulomilo se to zas jinde tak jeste jeden zavit a je to venku, pohoda  cela ta sada co na to sef koupil vcetne hydraulicke pumpy stala si 35Tis
| 16.7.14, 18:49 |
kwiko
hmm to sa oplati...
Ja som toho Opla poslal kade lahsie, nech sa trapi niekto iny, kym do toho niesom prilis zainteresovany.
| 16.7.14, 22:35 |
Jiri
Tak uz to jede, vypada to ok, zejtra jeste naleju novej olej, nejaky drobny dodelavky a odjezd, akorat po vyndani vstriku, sme asi tri hodiny dolovali tu medenou podlozku a byli sme radi ze sme neponicili tu dosedaci plochu dole, takze na ty dalsi tri sme se vykaslali jen vycistili a stahli novy vstriky na stary podlozky a odjezd, uz to nemuzem ani videt
| 18.7.14, 19:51 |
Veteranista
Nejhorší je, že to není ani podnikání, ale kamaradská pomoc
| 19.7.14, 09:05 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jiri píše: ........ uz to nemuzem ani videt  Tak to se vám nedivím...... A jak psal Veteranista- byla to taková charita asi co?
| 19.7.14, 10:25 |
