Fávo Bělouš 136 L LPG '89
 Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
Už jsem viděl kombinaci palubka z feliny a budíky z fáva. Ale jednalo se o palubku z feldy komplet a budíky byly jen asi ty polepy, nebo jak se tomu nadává. Jinak každá přístrojovka má úplně jiný tvar.
| 23.7.14, 15:24 |
gokralik
Já mám právě takový dojem, že jsem to někde viděl. Jak to bylo uchyceno netuším, a vypadalo to i celkem slušně.
| 23.7.14, 16:12 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
| 23.7.14, 20:16 |
Kluci z Paky
Vývojář
Díky Lucasi za fotky. Nevypadá to špatně.... Jde mi o to, že už mám celkem dost ty stávající palubovky- v těchto horkých dnech, jak to stojí na slunci, tak se to celý nahřeje a při projetí nerovnosti to cvaká a křupe. Přitom jsem to měl celé rozebrané, promazával jsem to indulonou a vazelínou, ale stejně to při ohřátí dělá pazvuky.... A po zkušenosti ze svých předchozích 2 felicií vím, že felda palubka toto nedělá, alespoň o tom nevím. Palubek jsou plná vrakoviště, ale do těch budíků by se mi nechtělo, obzvláště poté, co jsem nedávno dával budíky fávo 93+. Já jsem tuto kombinaci někdy zaslechl jako možnou, jen mě zajímalo, jak to vypadá. Je vidět, že je tam určitá mezera mezi oválným plastem a budíky a má to tam něčím vyplněné....
| 23.7.14, 20:52 |
21lucas
asi lemovka
| 23.7.14, 22:00 |
Kluci z Paky
Vývojář
Myslíš to, co se dává na lemy plechů tj. v řezu U ?
| 23.7.14, 22:17 |
21lucas
jj
| 23.7.14, 22:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak mám přislíbenou palubku z feldy na zítra, tak to pojedu očíhnout, jestli je zachovalá a bez airbagu-chci kastlík... Budu si ji teda muset vymontovat, tak doufám, že nebude žádný zádrhel. Jak se jinak vyndává kastlík /nemyslím víko/? Fávo tam má 2 šrouby a pak se to musí nějako vytáhnout " z horního uložení". Nikdy jsem to nedělal ani u fáva ani u feldy. Jak to má felda?
| 6.8.14, 12:19 |
21lucas
kaqstlik u feldy je jen zacvaknuty tahem nahoru se vyndava
| 6.8.14, 12:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hm, tak bohužel palubovka byla s airbagem u spolujezdce, což nechci- nemá to kastlík. Tak musím počkat až zase přijede jiná felda. Jinak jsem tam koukal na zčásti rozdělanou palubovku ve feldě, ale nikde jsem tam nezahlédl přerušovač směrovek. Asi už byl vymontovaný. Ale i tak- kde to felda má? Někde pod tím černým plastem palubovky, jak v něm jsou vypínače, výdechy topení atd.? Zkrátka tam někde, jak to má fáčko?
| 7.8.14, 11:39 |
v pojistkovce
| 7.8.14, 11:40 |
Kluci z Paky
Vývojář
díky Jardo. Protože pokud se nepletu, tak vlastně ten felda přerušovač musím použít, pokud použiju felda spínač výstražných.
edit- vlastně asi ne, to musím jen když měním felda páčky....
| 7.8.14, 11:47 |
přerušovač je přerušovač má stejný vývody jako ten starej akorát je tam navíc kostra
| 7.8.14, 11:59 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo rozdíl tam je trochu v zapojení, nedávno tady na to někdo dával link, tak jsem na to koukal. otázkou je, zda-li musím použít felda přerušovač, když budu jenom dávat v rámci felda palubovky i felda spínač výstražných, jinak páčky zůstanou origo fáčko.
| 7.8.14, 12:03 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Z vlastní zkušenosti bych tam přerušovač z feldy dal tak jako tak. Hlavní výhoda je, že spíná hned po vychýlení páčky blinkrů. Zapojení je tady: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... -fe-na-fa/
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 7.8.14, 12:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků |
