Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 pri rozjezdu chcipe - felicie 1.3 mpi
Příspěvek pri rozjezdu chcipe - felicie 1.3 mpi
ahoj, mam felicie 1.3 mpi r.v. 2001, stava se mi to, ze kdyz nastartuju vyhodi se do otacek pres 1000, kdyz se chci rozjet tak pocukava, nebo udela to, ze se chci rozjet tak nereaguje na plyn a pak najednou, kdyz vystreli...klapa je cistena, meneny termostat, svicky taky nedavno menene...co myslite? Diky na ohled, ze jsem baba..:D
26.7.14, 18:19
Příspěvek Re: pri rozjezdu chcipe
Mi dělá Felda po nastartování totéž. Potřebuje tak minutu běhu, než začne reagovat na plyn normálně. Termostat na to nemá vliv, výměna svíček to taky nezměnila, klapku jsem taky čistil. Vzhledem k tomu, že mi jezdí spolehlivě a nežere, neřeším to a než vyjedu, dám jí chvilku na vzpamatování se.
26.7.14, 18:53
Dělala mi to podobně Š100L, nevím jestli to má něco společné, ale začal bych rozdělovačem, u mě to bylo špatným kontaktem (palec a víčko). Taky jsme zůstali na křižovatce, museli jsme tlačit a někdy nechtěla chytat, když chytla tak buď zdechla hned nebo nefungoval správně plyn a nešlo úměrně přidávat na jízdu. Po vyčištění tak jezdím dodnes, chce to ale vyměnit.
26.7.14, 18:57
Nemá, 1.3MPI nemá rozdělovač.
26.7.14, 18:58
diky, zitra zkusim vymenit listu u tech svicek, pak jeste zkusim cidlo otacek...a pak nevim :D kdyby vas neco napadlo tak piste, ja budu zkouset...
26.7.14, 19:21
Vývojář
Čidlo otáček bych asi neměnil, ta lišta by to mohla být. Jinak by to chtělo více info, jak se to chová třeba minutu po startu, jestli se to uklidní atd. Palivový filtr byl měněn :?: , prověřit nastřikování vstřikovačů.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
26.7.14, 21:04
palivovy filtr meneny byl asi rok zpet, nekdy kdyz je cas tak to necham bezet treba 2 az 3 minutky a pak se to rozjede relativne normalne...nejhorsi to je, kdyz je leto v zime jsem to nejak neregistrovala takove problemy...a zda se mi, ze to nema ani nejaky tah, ale nevim jestli uz to neni jen haluz :D bo chodim furt zkoumam...
26.7.14, 21:12
a taky pravda je, ze nekdy v nizkych otackach cca 20 km/h to trosku skube...
26.7.14, 21:36
Co je nepochopilné na sekci často kladené dotazy?
S přehledností phpBB fóra se snad při jen malém zamyšlení nedá splést :roll:
27.7.14, 12:47
Vývojář
Tak na základě tvých informací bych to tipnul na čidlo teploty.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.7.14, 13:14
cidlo teploty motoru, nebo nejake jine?
27.7.14, 14:07
Vývojář
ano
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.7.14, 14:29
No tak pro INFO...čidlo teploty, vyměněné, svíčky vyměněné, lišta vyměněná, klapka vyměněná....a? ještě se to zhoršilo starty, teda jen ty studené jako by motor chtěl vyskočit z pod kapoty, ale nakonec chytne, no chci se rozjet a zdechá to...takže vyšlápnu spojku chvíli počkám a pak teprve můžu jet :) ještě někdo nějaký návrh?
31.8.14, 18:58
Co říká diagnostika?
31.8.14, 20:05
vše v pořádku...
31.8.14, 20:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
