jjjano3
 smer otáčania drážkového remeňa
ahoj. sundal som na felde 1.9 dole drážkový remeň aby som dal dole altík a ja somár som si nepoznačil ako tam bol  bude na ňom šípka ? resp. bude vadiť ak ho dám náhodou opačne a pojde opačne ako doteraz ? nieje to pri týchto remeňoch jedno ? ďakujem
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 4.8.14, 22:02 |
cuker
 Re: smer otáčania drážkového remeňa
je to jedno
| 4.8.14, 22:05 |
jjjano3
chvalabohu to som rád
| 4.8.14, 22:07 |
Veteranista
Po správnu když už byl použitý a pak ho sundáš, tak bys ho už neměl ho znovu použít, ale dát nový
| 5.8.14, 11:15 |
jjjano3
no náhradný nový mám pre istotu v kufri. ale tomuto nič nieje je ako nový
| 5.8.14, 20:34 |
předepsaný to nejni ale zásada je ho dávat tak že když budeš stát před motorem šel přečíst nápis
| 7.8.14, 11:36 |
jjjano3
dobre. ale keď sa to tak vezme, tak je jedno ako ho dám - vždy to prečítam  či zlava do prava alebo zprava do lava
| 7.8.14, 12:51 |
Kluci z Paky
Vývojář
Neřeš to, nějak ho tam dej a pokud by třeba pískal nebo "vrzal", tak ho dej opačně. Ale bude to v pohodě.....
| 9.8.14, 07:48 |
jjjano3
mám ho tam daný už od stredy a ide v pohode a nepíska. žeby som sa trafil ?
| 9.8.14, 17:14 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ale vždyť to není žádná alchymie, prostě ho tam dáš a je to. Nehledejte v tom vědu
| 9.8.14, 17:23 |
jjjano3
ja viem, ale problémom by mohlo byť to, že v akom smere išiel doteraz tak tak by mal ísť aj potom. lebo ževraj ak sa dá opačne, može sa skorej opotrebovať či čo  ale tak ešte 50 000 vydrží a potom výmena
| 9.8.14, 21:54 |
fatal
To platí u pneumatik. U řemenu to bude zanedbatelné.
| 9.8.14, 22:24 |
cuker
to sa už skoro týždeň bavíme o remene za pár éčiek?
| 9.8.14, 23:24 |
jjjano3
no a čo  ja nenosím so sebou 15ku očkový klúč aby som za jazdy kedy sa (nedajbože) by roztrhol remeň aby som ho vymenil  ale asi by som mal pre istotu
| 10.8.14, 11:48 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jenže to bys sebou musel vozit pro jistotu celou sadu nářádí a náhradní díly na půl auta
| 10.8.14, 12:57 |
