JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
kedže to pokračovalo a lambdu som mal jednu odloženu tak dneska som ju vymenil za asistencie oca a acetylenu to išlo jedna radost auto ide ovela lepšie a po dalšie lambda ktoru som mal na motore mala označenie lsh 24 a tu čo som tam dal ta ma označenie lsh 6 dufam že ta 6 je original raz za čas je nejaky vypadok vykonu ale to bude asi kabelažou
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 13.8.14, 19:56 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
Použi prosím niekedy aj bodku na ukončenie vety,lebo sa to nedá čítať
| 14.8.14, 01:04 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ano pane
| 14.8.14, 09:51 |
Veteranista
 Re: JannyMi Forman
No a už je to tady zas JannyMi píše: ano pane .
| 14.8.14, 12:12 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
motor na lpg som tak nastavil že mimo mesta ani 90 neda  to sa doladi, ale spotreba pekna na 14.51 l lpg som zrobil 173 km, čo je 8.39 l na 100 km ešte to vyladit aby to šlo aspon 100 a bude dobre
| 21.8.14, 09:47 |
 Re: JannyMi Forman
to nejni moc dobrý, mě to žere cca 9l LPG a jede i 140
| 21.8.14, 11:38 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
tak natankujem lpg a ideme nastavovat
| 21.8.14, 12:24 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
jany,daj si do poriadku ten motor,žeby hlavne išiel dobre na benzín,potom sa venuj lpg,lebo to nenastavíš normálne nikdy...
| 21.8.14, 13:23 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
no čo som vymenil lambda sondu všetko oks ani benzinu tolko už nežere, len fakt tu kabelaž motora a ešte rozmyšlam či nevyklepem vonku vstrek z tej hornej časti škrtiacej klapky ... mal som jeden vstrek z tou hornou častou a boli na nej strhane štifty, tak som vyklepal vstrek vonku a pri vstreku bol zaschnuty nejaky bordel aj na tom jemnom sitku čo je na vstreku bolo niečo zachnute, tak možno mam aj ja nejaky ten bordel pri vstreku za oskušanie nič nedam
| 21.8.14, 13:52 |
gokralik
Jarda S. píše: to nejni moc dobrý, mě to žere cca 9l LPG a jede i 140  Pche, 160 v pohodě a za 7,6 litrů. A to mu celkem šlapu po krku.
| 21.8.14, 19:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Já mám 8,8 l/100 km prasejízdou....
| 25.8.14, 05:56 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Mozem zhanat druhu hlavu alebo celi motor vodu to zere nonstop niekde to je prasknute ale najskor to bude hlavou , pod vekom ventilov sama emulzia kedze nemam peniaze na opravu tak len skusim splasit nejaky druhy motor z dobrou kompresiou
| 29.8.14, 15:11 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Bude to nejakou inou hlavou,ale nie tou na motore...Ako som ti už davnejšie spominal,mal si urobiť presahy ako sa majú a hlavne použiť trošku lepšie tesnenie...
| 29.8.14, 16:32 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Kolegovy som menil tesnenie pod hlavou na felicii1.3 bmm 1996 este tam bolo povodne tesnenie takze nikto sa tam nesprtal a presahy boli nulove meral som to z meradlom na tisicinu mm rovnym, vlozky boli za rovno z blokom, pouzil som to iste tesnenie pod hlavu ako na svojom a voda sa netrati vsetko je oks
| 29.8.14, 19:36 |
CROWACK
 Re: JannyMi Forman
Otázkou je, jak dlouho... V nouzi a na dojetí se ty vymezovací kroužky dají naskládat nahoru na vložky a přilepit sekunďákem...
| 29.8.14, 20:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků |
