 motor doktor z auto kelly
mám stím sajrajtem už nějaké zkušenosti ale toto jsem nečekal, přijela toyota corola stará 16V že hulí a žere olej a že to chcou prodat a vyměnit gufírka ventilů, když jsme otevřeli hrdlo na olej tak to hodně tlakovalo a prskal olej tak výměna gufer by asi moc nezabrala, z výfuku se kouřílo kdaž se přidal plyn oblaka kouře z oleje dali jsme tři litry superturba doktora a  sajrat zabral z motoru se nekouří http://www.autokelly.cz/ImageView.aspx? ... =AC%20G005  tojotá může do světla
| 5.9.14, 15:20 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: motor doktor z auto kelly
A za chvíli zapeče kroužky.....
| 5.9.14, 18:11 |
tobě se to stalo?
| 5.9.14, 18:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
Mě ne, ale od 2 lidí jsem si vyslechl vyprávění. Ty motory jsem ale neviděl.
| 5.9.14, 20:12 |
tak jo ono lít do motoru sajrajty na to najdeš miliony odpůrců a radilů co nic neumí a neumí ani počítat co stojí výrus šíly, nové písty GO hlavy a dát do dohromady, jednou mi před dílnou mladý borec dělal školení at se do motorů nehrabu protože tomu nerozumím, a ty pindy kolem, výsledek jeho činnosti bylo 6O.OOO kč a motor naklepal 5OOO km pokud ten motor poléčiš mechanicky za 3O.OOO km to bude ještě horší vyzkoušeno X x
| 5.9.14, 20:29 |
corsair
Dobra reklama. Podla mna je motordoctor a pod. kvazi-aditiva nehumanne prilievat do oleja a paliva. Tam kde neni matros uz ho nepridas. Prasknuty kruzok uz neopravis bez toho aby si musel vybrat piesty z bloku. Ked tam(napr. do oleja) dolejes nejaku sracku tak len riskujes ze sa ti zrazi alebo ze to nebude mazat alebo co. Urcite ti to olej nevycisti ani neopravi motor. Jedina cesta ako zreparovat motor je oprava (mechanicka)
| 9.9.14, 13:23 |
darklord
haha to ale milosovi nevysvetlis  on je pan tychtlo sajrajtov na generlku motora ci zavarenie chladica.
| 9.9.14, 13:33 |
corsair
No tak potom... Ja som pocul zevraj staci na zmensenie spotreby paliva dat polievkovu lyzicu krystaloveho cukru do nadrze. Potom ti uz nebude zrat ani deci
| 9.9.14, 13:52 |
corsair píše: Dobra reklama. Podla mna je motordoctor a pod. kvazi-aditiva nehumanne prilievat do oleja a paliva. Tam kde neni matros uz ho nepridas. Prasknuty kruzok uz neopravis bez toho aby si musel vybrat piesty z bloku. Ked tam(napr. do oleja) dolejes nejaku sracku tak len riskujes ze sa ti zrazi alebo ze to nebude mazat alebo co. Urcite ti to olej nevycisti ani neopravi motor. Jedina cesta ako zreparovat motor je oprava (mechanicka) jo všechno opravíš, ale nauč se počítat tu tvoji cestu auto které má hodnotu tak 15.OOO chce majitel prodat, písty kroužky výbrus cca 16,OOO těsnění hlavy šroby GO hlav 4OOO + přáce, a můžeš to auto rovnou místo rozebírání hodit ze skály nebo bys to opravil za 26.OOO a za 15.OOO prodal
| 9.9.14, 16:40 |
fatal
A tak ho prodá, zamlčí stav, docela bych mu přál, aby mu kupec dal do tlamy.
| 9.9.14, 16:42 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
musis to prodat do AAA, tam.prebira zodpovednost za technicky stav bazar
| 9.9.14, 16:50 |
fatal píše: A tak ho prodá, zamlčí stav, docela bych mu přál, aby mu kupec dal do tlamy. to jo co si myslíš že 15 koupíš? dobré kolo? taky bys investoval 26,OOO abys prodal za 15,OOO kč?
| 9.9.14, 17:59 |
corsair
milos toto co si povedal je nonsens. Ak je motor v haji.
To akoze sa fakt "opravi"(zmiznu priznaky?) po naliati toho sajrajtu? Neexist!!!
| 9.9.14, 19:37 |
john simple
hustší olej vymezí lépe vůle v motoru
| 9.9.14, 19:41 |
CROWACK
A do hučící převodovky dubový piliny! Doktor Dřevomorka!
| 9.9.14, 19:50 |
