Mandela12
 oprava podbehov co presne na ne pouzit
Zdravim vas....chystam sa na opravu podbehov ktore uz zacinaju chytat neaku tu koroziu a nechcem to nechat az to to bude uplne hrdzave.....chystam sa na to uz dlhsie ale neviem aky by bol najlepsi postup snad sa tu najde par odbornikov ktory uz maju s tym skusenosti....takze 1 - obrusit som to rozmyslal co najjednoduchsie a myslim zeby to mohlo ist takymto ocelovym kotucom do vrtacky http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/24-1 ... elovy-drot nakolko by som nerad zbytocne uberal zo zdraveho plechu klasickym smirglovym kotucom do flexi 2- zakladna farba ...pocital som toho vela ...este pred nou by asi bolo dobre pouzit neaky dobry odhrdzovac a zakladovku bud penetrator http://www.bugy.sk/static/produkt/28390 ... edy-750ml/ alebo tento http://www.bugy.sk/static/produkt/28142 ... eda-750ml/ ktory je priamo na silno hrdzave plechy a na to alkyton http://www.efarby.sk/alkyton-antikorozn ... -2v1-p3469 ....alebo len priamo alkyton na cisty plech ocisteny 3- aku gumovu ochranu pouzit.... http://www.efarby.sk/nater-tlumex-plast ... ozky-p1808 http://www.efarby.sk/hmota-body-910-na- ... elna-p1585 http://www.efarby.sk/presto-fond-ubs-bi ... idla-p2823 http://www.liqui.sk/ochrana-podvozku-do ... atelna-1l/ najradsej by som bol keby som to mohol prestriekat vo farbe auta takze co vy na tuto kombinaciu pripravkov ??? ocistit ocelkovym kotucom na kov pouzit odhrdzovac penetrator ...zakladna aklyton ale neaka ta gumova ochrana fakt neviem aby mi to nieco vydrzalo a prelakovat vrchnou farbou aby to nebolo vidiet vdaka za rady
| 15.9.14, 16:48 |
darklord
 Re: oprava podbehov co presne na ne pouzit
Hlavne ci podbehom nemyslis miesto podbehu vlastne prah...
| 15.9.14, 16:50 |
Mandela12
nie klasicky podbehy prah zacina tiez trosku ale len zo spodnej strany takze to nie je az take zle a viacej su tie spodne lemy kde sa tava hever ten spojeny plech na spodu....ked mi to tam dvihali v servise auto bna zdvihaku uz sa to neprijemne stlacalo co to je trochu hrdzave
| 15.9.14, 17:06 |
corsair
Ako ochranu by som dal ipu alebo gumoasfaltovy nater
| 15.9.14, 18:48 |
CROWACK
Jak sa to stlacalo tak to je na CO a ne na ipu...
| 15.9.14, 18:49 |
len aby to po čistení kartáčom nepotrebovalo vyvariť, často je to deravé ako cedník...
| 15.9.14, 19:41 |
kartáč jo ale vem do flexy místo do vrtačky
| 15.9.14, 19:43 |
A jedná se o přední nebo zadní podběhy?
| 15.9.14, 20:07 |
Mandela12
no nemalo by to byt neak moc aspon myslim a dufam......a ide o kompletne cely podbeh po celej dlzke auta...a tak isto aj lemy blatnikov by som tym chcel spravi zo spodu....len som aj niekde cital ze ten alkyton dost dlhio schne a nechcem zas nechat auto 2 tyzdne v garazi aby som mohol pokracovat neakym tym body a podobne....neviem ci mozem na tom jazit ak to bude trochu zaschnute
| 15.9.14, 20:17 |
darklord
No a o tomto som hovoril, pleties si prahy a podbehy  Podbeh mas predny (okolo predneho kolesa) a zadny (okolo zadneho kolesa). A medzi nimi su prahy (ktore mas asi zhnite podla toho co hovoris).
| 15.9.14, 20:21 |
( no tak dark ma predbehol ) rozpíšeš nám čo znamená pre teba...
Blatník? Prah? Lem? Podbeh?
ale aj tak si myslím že to bude na vyvárku, pokiaľ už hrdza robí hrudky pod lakom je to už skrz...
| 15.9.14, 20:24 |
Mandela12
tak teda ok asi som sa zle vyjadril.....su to prahy hlavne ale aj lemy blatnikov zvnutornej strany a ta oblukova strana zospodu
| 15.9.14, 21:21 |
v tom případě vem rozbrus s drátěným kotoučem a brus až najdeš díry budeš vyvařovat ...
| 15.9.14, 21:28 |
Mandela12
hej hej to je mi jasne ....len neviem ako presne dalej ...aky zaklad ....ake body cislo konkretne....pripadne nieco ine na tej pruznej baze ktora ochrany plech od kamienkov a soli...pripadne ma napadlo ci by sa tam nedal pouzit neaky taky karosarsky tmel so sa dava na zvary a spoje karoserie http://www.kim-tec.sk/lepidla-tesniace- ... -tmel.html ....uz som pocital vseliake fora a kazdy chvali nieco ine tak neviem
| 15.9.14, 21:35 |
body 950
| 15.9.14, 21:57 |
