Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 04:09
 1,6 Zpátečka jde špatně řadit
Příspěvek 1,6 Zpátečka jde špatně řadit
Ahoj, poprosím o radu.
Z ničeho nic mi jde dost špatně zařadit zpátečka a i z ní vyřadit. Na zpátečku jde normálně jet. Ostatní rychlosti jdou řadit normálně. Teď jsem to zkoušel na místě při vypnutém motoru a překvapilo mně , že jdou zařadit všechny rychlosti aniž bych použil spojku...... :shock: Jsem laik tak prosím omluvte moji mluvu a poprosím o nějakou radu, či to rovnou odvézt do servisu. Děkuji
17.9.14, 12:13
Příspěvek Re: 1,6 Zpátečka jde špatně řadit
U parníku se to občas stává
17.9.14, 12:56
Veteranista: nevím proc česky web je plny takových lidi jako ty, poradit neumi ale vrtat to jim jde krasně. Jestli ti neni jasne o jake auto jde, tak se staci podivat do titulku tématu!! Ze by Felicie 1,6
17.9.14, 13:06
1.6 může být, Felicie, Octavie(několik typů), Fabie, myslím že i Roomster, ty chceš poradit a ani neudáš pořádné informace o čem a ještě se budeš vztekat.
Zkušenosti s tím nemám, ale z různých oprav, úprav atd. mi rozum radí zkontrolovat několik věcí
-je v převodovce dost oleje?
-je mechanizmus řazení(tyčka mezi šajtrpákou a prřevodvkou s klouby) v pořádku?
-je spojka v pořádku?u některých aut se stává, že právě prvně jde špatně zpátečka a až časem ostatní převody
Že jde řadit bez nastartovaného motoru a bez spojky je normální, nemusí to jít vždy a všechny, záleží jak se soukolí v převodovce zastavilo
17.9.14, 13:28
Nezapomeň na Superb a Rapid. 8-)
medacek píše:
Protože český web je plný lidí jako ty, uvést základní údaje u dotazu neumí...
17.9.14, 13:34
muze to byt olejem? mam obavy ze by mohlo mrknu, spojka bych rekl ze je ok, tycka zkontroluji
17.9.14, 13:48
Jde zpátečka špatně zařadit při vypnutém motoru nebo při nastartovaném motoru? Není urvaný nějaký silentblok uložení motoru?
17.9.14, 13:55
jde spatne zaridit i pri vypnutym i pri zapnutem. jeste sem nekoukal v jakem stavu to je,
PS: tak nevypada ze by tam vylozene nic bylo urvane ale me laicke oko to nemusi videt. Jinak oleje v motoru je opovazlive moc malo ale asi pujde spise o olej v prevodovce a to nevim jak zjistit.
17.9.14, 14:24
tak panove nevim jak to presne funguje, ale dolil jsem motorovy olej 15W40 asi tak 0,5 litra a okamzite i pri vypnutem motoru zpatecka funguje jak ma, cucim.......ma nekdo vysvetleni?
PS: Jinak omlouvam se "Veteranista" za to jak jsem vystartoval. Mylne jsem si myslel ze toto je forum jen o feliciich. Omlouvam se
17.9.14, 18:11
Hele o nic nejde, já se taky mohl prostě a jednoduže zeptat.
Jako olej do motoru?To s tím nijak nesouvisí , zvlášťní :shock:
17.9.14, 18:44
jj olej do motoru ale opravdu jakmile jsem to tam nalil, a pockal 2 minuty az to stece a zkusil zaradit R tak to slo krasne ( ale s tim olejem sem nebyl daleko od zadreni, protoye sem mel tak 1cm pod spodni rysku)
17.9.14, 18:50
Vývojář
Nezadřel bys to, nejdříve ti bliklo mazání v zatáčkách a při brzdění. A to už by ti došlo, jakou medicínu to chce....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.9.14, 21:11
1cm pod rysku ještě nic nejni, ten motor je schopnej pracovat i s náplní pod dva litry (plná je 3.5) :D
18.9.14, 15:12
tak to asi byla ohromna nahoda ze to po tom doliti oleje prestalo delat, vcera cely den v pohode, dnes rano zase spatne zpatecka, a navic jde spatne vyradit 3 do neutralu, asi to bude chtit nejakou kontrolu
19.9.14, 08:06
Zkontroluj celé táhlo od řadičky k převodovce, zvláště místo, kde tyčka vstupuje do převodovky. Vyřazení trojky nemá se zpátečkou nic společného, kromě směru pohybu tyčky - směrem do převodovky...
19.9.14, 08:27
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
