Zamena rozdelovaca s120 a s130
corsair
 Re: Zamena rozdelovaca s120 a s130
Tak som tam strcil mierku a tam medzera na tom ramienku bola ovla viac ako 0,40 tak som to dotiahol na 0,40 (predstih ma by vraj od 0,35 do 0,45) Potom som este doladil karbec (volnobeh) trocha Ako je to s tymi zarezmi na kryte rozvodov a ciarkou na remenici?
| 18.9.14, 20:08 |
CROWACK
Zářez máš v prdeli. Seřídil sis odtrh, neboli vzdálenost kontaktů přerušovače. Předstih sis tím rozjebal. Tak si přečti v Andrtovi, jak to je s tema zářezama, předstihem, a krócenim komina (rozdělovače).  edit: Pro kutily labužníky je tam i ufoporno ze žárovičkama a krokodylem
| 18.9.14, 20:22 |
corsair
No neviem, kazdopadne som si postudoval nieco ale mam dojem ze viac do toho rypat netreba, teraz to slape odost lepsie, medzi 2-3tis. aj nad 3 v pohode co predtym nebolo az tak dobre. Ten kopec kde som daval vzdy dvojku som teraz tlacil na trojke 2,200ot/min. Povazujem to za uspech
| 19.9.14, 07:43 |
seřid ještě předstih a pojedeš ještě rychlejc
| 19.9.14, 08:40 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo seřiď to, je to jednoduché. Řemenici nastav na 5° tj. druhá čárka zprava na krytu rozvodů, povol šroub na komínku /ten svorník/, otoč rozdělovačem doprava /trochu- až ti sepne přerušovač neboli kladívko/, zapni zapalování, kabel z indukčky dej poblíž motoru /cca 1-2 mm/ a pomaloučku otáčej rozdělovačem doleva tj. proti směru hodinových ručiček. Ve chvíli, kdy ti skočí jiskra, tak utáhni svorník a máš to hotové.....
| 19.9.14, 18:44 |
CROWACK
nutno dodat, že s tim musiš točit jen po směru otáčení motoru a nikdy ani o kousek zpět... jinak se ti v rozvodech přeskládaj vůle jinak než jsou za provozu a stejně seřídíš kulový. Navíc, podle mě je to jenom taková orientační metoda, vždycky když jsem to takto seřizoval, tak to jelo, ale nikdy se mi nestalo, že by to DOBŘE jelo. Na takový seřízení je potřeba buď cit a dobrý ucho, a nebo stroboskop/paltest...
| 19.9.14, 19:41 |
corsair
Tak som to poskusal. Remenicu som dotocil na cca 5° (2. ciarka) Vtedy by sa malo zacat rozpajat ramienko je tak? Tak som to nastavil. Este zajtra sa s tym pohram ale celkovo sa mi to viac paci. Inak ten podtlak by mal co robit? Skusal som nasat ustami vzduch z rozdelovaca cez tu hadicku ale nic sa tam nepohlo
| 19.9.14, 19:59 |
Kluci z Paky
Vývojář
CROWACK píše: nutno dodat, že s tim musiš točit jen po směru otáčení motoru a nikdy ani o kousek zpět... jinak se ti v rozvodech přeskládaj vůle jinak než jsou za provozu a stejně seřídíš kulový. Navíc, podle mě je to jenom taková orientační metoda, vždycky když jsem to takto seřizoval, tak to jelo, ale nikdy se mi nestalo, že by to DOBŘE jelo. Na takový seřízení je potřeba buď cit a dobrý ucho, a nebo stroboskop/paltest... Jo díky za doplnění, to s tou řemenicí je skutečně důležité- otáčet pouze po směru ručiček- nastavit na 5°... Jinak pokud to nastaví takto, tak to bude lepší, než když má předstih po seřízení odtrhu kdesi za rohem
| 19.9.14, 20:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
corsair píše: Tak som to poskusal. Remenicu som dotocil na cca 5° (2. ciarka) Vtedy by sa malo zacat rozpajat ramienko je tak? Ano, je to moment, kdy se kladívko /kontakt/ rozpojí a hodí to tím pádem jiskru.
| 19.9.14, 20:29 |
corsair
Ja som dal medzi ramieko a inducku ziarovku a v momente ked zhasla som to dotiahol. Je aj toto spravne?
| 19.9.14, 20:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano, ok. Jinak pak po dotažení rozdělovače je dobré otočit motor o otáčku /ke konci pomaloučku/ a sledovat, kdy ti zhasne žárovka a zkontrolovat čárku na řemenici s víkem rozvodů. Je to taková kontrola.
| 19.9.14, 20:40 |
ano je
| 19.9.14, 20:46 |
corsair
Dakujem za rady. Uz to ide ako hodinky. Dokonca teply motor chyta aj bez plynu
| 20.9.14, 19:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jinak si do budoucna pořid toho Andrta, jak ti psal Crowack. Vyřešíš si tím většinu problémů sám...
| 21.9.14, 10:21 |
corsair
OK a este... Ten palec - su dva typy. Jeden akoby vyvazeny a jeden nie. Aky je medzi tym rozdiel? Viem ze su to ine rozdelovac len ten rozdiel je aky?
| 26.9.14, 20:08 |
