 Re: Prahy Favorit
Další žádost o pomoc. Dnes jsem v garáži provedl drobná měření a? Potřeboval bych, aby mi nějaká dobrá duše změřila jeden rozměr. Nejlépe kdo má prahy ještě origo stav. Potřebuji vědět rozměr od toho lemu na horní části prahu, kde je nasazeno těsnění dveří, až po vnější hranu prahu. http://varok.rajce.idnes.cz/Prahy/#Prahy.jpgZatím moc děkuji
| 20.9.14, 16:31 |
 Re: Prahy Favorit
Chci si jen ověřit, jestli je má doměnka správná.
| 20.9.14, 16:45 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
Origo prahy mám, rozměr, který jsi zakótoval je u mě na obou stranách 78 mm. Jen pro pořádek, starší model, ale to je asi jedno...
| 20.9.14, 18:43 |
 Re: Prahy Favorit
Teroreticky to je asi jedno. Moc děkuji za změření. Takže plus mínus 80mm. Už jsem se bavil s jedním uživatelem, ten už má sice prahy měněné, ale za kvalitní z autodemontu, asi. Ten prý má prahy kolem 80mm na šířku, podle obrázku co jsem dal. Takže ty mé jsou o zhruba 10mm užší. Co si o tom myslet? Člověk se trápí s jejich dopasováním, potom dlouhé hodiny tráví spasováváním dveří a ve výsledku zjistí, že ty prahy jsou stejně na ho**o.
| 20.9.14, 20:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
Blbé kopyto při lisování, toť celý problém.
| 21.9.14, 10:17 |
 Re: Prahy Favorit
Jestli to dělají slováci na starých českých mašinách, které odkoupili za pár korun, tak podle mě jsou už vymačkané formy a tím pádem to nedomačkává do ostřejších hran, ale jsou více kulaté. Co jsem od slováků vždycky něco koupil, vždy to stálo za ho**o.  Jenže některé díly už se jiné sehnat nedají, jen od těch k...ů. Nechápu že jim to lidi nevracejí, nebo rovnou neomátí o hlavu.
| 21.9.14, 14:33 |
CROWACK
 Re: Prahy Favorit
pokud na to přijdou tak jako ty, až když jsou plechy navařený, tak to už se pak blbě vezme a omlátí jim o hlavu...
| 21.9.14, 14:41 |
 Re: Prahy Favorit
Vlastně taky pravda. Lidi jsou asi blbci jako já.
| 21.9.14, 15:17 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
A to by byla sranda si od nějakého známého klempíře sehnat fakturu na výměnu prahů a dojet s tím tam, co jsi to koupil a žádat po nich vrácení peněz za prahy a i proplatit fakturu, neboť na to máš nárok, pokud ti neshodný výrobek způsobí další výdaje. To by asi čučeli....
| 21.9.14, 21:43 |
 Re: Prahy Favorit
 Ja neviem čo stále nariekaš a nadávaš na slovákov, tiež som to robil, som s tým spokojný, prah čo som menil som kúpil na inzerát čiže výrobca neznámy, samozrejmosť je po vyrezaní starého primerať a prípadne pribodovať nový diel na miesto, potom všetko premerať, zlícovať, tiež som porobil dosť chýb, ale tým sa človek učí... kvalitu spracovania ťažko posudzovať, druhá vec je že predavač ti povie presne čo chceš počuť, jemu je jedno či je výrobok dodaný zo slovenska, číny, turecka, alebo hoci aj z ruska, potrebuje to predať, a od kiaľ bol skutočne dodaný do distribúcie vie iba divá sviňa, najlepšie je označenie made in EU, ani nálepka priamo na dieli ti nezaručí že je skutočne kvalitný...
| 22.9.14, 08:06 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Varoku nebude lepší to už nechat tak a vrazit čas a prostředky do oprav ostatních věcí, co ti vytkli na STK? Tam opravdu prahy přeměřovat nebudou. Pořád brečíš, jak nemáš peníze a teď bys chtěl kupovat další prahy, protože ty aktuální jsou o pár mm jinak? A kde bys vzal záruku, že ty další by byly lepší?
| 22.9.14, 08:41 |
fatal
 Re: Prahy Favorit
Souhlas s gokralikem. Pokud to drží, není to jak pěst na oko, tak to tak nech. Favorit není špica aerodynamiky, takže nemusíš ladit každou mezeru.
| 22.9.14, 08:47 |
 Re: Prahy Favorit
Michalkatka: nadávám né celkově na slováky, ale na slovenské karosářské díly. Mám prostě s nimi hodně špatné zkušenosti. Vše co jsem koupil, nic nepasuje, špatně vylisované. A nemysli si, však jsem to tak dělal. U starých jsem si přeměřil pár rozměrů. Vyřízl staré prahy, podle rozměrů pobodoval nové, slícoval s dveřmi a zavařil na hotovo. Jenže já blbec jsem dveře lícoval jen tak na rychlo a říkal si, že to bude dobré, že to pak ještě doupravím. Jenže v podstatě už není co doupravovat, protože jsou prahy prostě na p...u! Gokralík: já vím že mi na technické nebudou prahy přeměřovat, ale je to moje auto a když už jsem ho takhle celé rozřezal, chtěl jsem to mít trošku pěkné.
Když člověk dá prahy, které jsou vylisované stylem, že ostré hrany jsou jen tak oblé nedomáčknuté, ty vnější ohyby dolů mají mít malý radius, ale mají velký, ta šikmá rovná plocha byla původně zakulacená, tak jsem to musel doklepávat přes dřívko, navíc jsou zhruba o 10mm užší než by měly být. To by se vám všem asi líbilo. No nic, nějak to udělám sám.
| 22.9.14, 17:06 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Prahy Favorit
Nenech si do toho kecat
| 24.9.14, 21:39 |
gokralik
Kdyby nechtěl, ať mu do toho kecáme, tak to neřeší tady na diskuzním fóru.
| 24.9.14, 22:58 |
