Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:59
 Nestartuje
Příspěvek Nestartuje
Čaute..u škody favorit 93 po Správném nastavení rozdělovače výměně cívky kabelů svíček atd.. nechce startovat.. karburátor je taky nový a když naliju do něho benzín tak mi to jen pčiká a jiskru to taky hází.. nevíte co s tím? ani roztlačit nejde díky.
28.9.14, 21:23
Příspěvek Re: Nestartuje
Opačne natočený rozdelovač.
28.9.14, 21:25
takže ho mám natočit jak? popřípadě foto? a jak přehodit káble na svících?
28.9.14, 21:26
Po akej oprave/úprave to prestalo fungovať?
28.9.14, 21:27
měnil jsem motor.. nastavil rozdělovač tak že natočím kliku na druhou rysku z prava a rozdělovač natorím tak aby palec směřoval na vyraženou rysku.. ale nechce to chytit..
28.9.14, 21:31
A kable na sviečky máš zapojené dobre?
28.9.14, 21:33
mám.. aj jsem je zkoušel přehazovat.. a jak ho mám dát jinak když je otočený? nechápu
28.9.14, 21:35
Ten novy motor fungoval?Opačne o 180st. pootočiť som myslel,lebo boli už aj takí majstri.Sviečky sú mokré?Karbec nastavený?
28.9.14, 21:40
Jo motor fungoval .. takže mám povolit ten jeden šroub a otočit ? nebo otočit celý i s komínkem?
28.9.14, 21:42
Vyber ho vonku,otoč motor o jednu otačku na remenici a nastav tak ako si pisal,a pojde to.
28.9.14, 21:48
zkusím zatím díky
28.9.14, 21:50
Ok,pak daj vedieť.
28.9.14, 21:53
Jednoduchý jak facka, demontuj svíčku z prvního válce. Bere se to od rozvodů ne podle toho co je na hlavě. Strč prst do díry od svíčky toč motorem podle hodinových ručiček, a zároveň hleď na řemenici a nastav to na tu risku, ale musí to z prvního válce foukat. To je ta správná úvrať. Jinak ještě nastav i rozdělovač aby ti směřoval na první válec.
:wink:
28.9.14, 22:20
tak zkoušel jsem to tak i tak a furt nic :(
29.9.14, 09:06
tak už to startuje jen jsem nalél benzín do karbecu a hned chytl.. jen to nechce jít do otáček a nechce to sát benzín.. co teď?
29.9.14, 11:26
