Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:16
 únik kapaliny skrz pumpu
Příspěvek únik kapaliny skrz pumpu
Ahoj všichni. Mám problém s pumpou. Koupil jsem fáčko s prasklým chladičem a po výměně při lití kapaliny mi teklo solidně z pumpy(tou dirkou vespod ). Tu jsem vyměnil za použitou jinou a to samé, ale už ne tolik. Je možné, že bych se trefil na druhou kaput nebo mam hledat problém jinde?
Naposledy upravil Tommy38 dne 13.10.14, 17:38, celkově upraveno 1
13.10.14, 16:11
Příspěvek Re: únik kapaliny skrz pumpu
je KO těsnění, jestli pumpa dlouho stála je možný že si ještě sedne a tect přestane ale moc bych na to nespolejhal
13.10.14, 17:18
Takže dvakrát blbá pumpa. Díky :) A kdyby to bylo něco jiného co případně kontrolovat?
13.10.14, 17:36
Mám dotaz, co tě nutí se ptát dvakrát?
pumpu zrepasuj, je to spolehlivější, než kupovat novej čínskej sráč...
13.10.14, 17:48
Protože to potřebuji vyřešit co nejdříve a řeším to už nejaký den a nikdo mi neřekl užitečnou informaci, tak jsem to zkusil na více místech, aby to vidělo víc lidí a toto fórum je jiné než jsem zvyklý, takže nevím kde jsou příspěvky vidět co se řeší. :)
13.10.14, 20:14
prispevky jdou videt podle nastaveni uzivatelu
ale vetsina klikne na neprectene zpravy a ono se mu to zobrazi vse od posledni navstevy ale to jen tak mimo tema :-P
14.10.14, 13:02
Aspoň vím pro příště :)
14.10.14, 16:45
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
