Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 05:25
 zotrvacnik felicia 1.3 mpi
Příspěvek zotrvacnik felicia 1.3 mpi
Zdravim mam otazku . Kupil som rozobraty motor z felicie 1.3 mpi a teraz ho skladam majitel predomnou nepoznacil polohu zotrvacnika voci kluke a neviem ako ma ist kedze je to dolezite kvoli snimacu otacok. Za vsetky rady dakujem :-)
12.10.14, 19:08
Příspěvek Re: zotrvacnik felicia 1.3 mpi
pokiaľ si pamätám v cedrychovi je iba poloha BMM, ale andrt má aj MPi, skús pohľadať, v užitočných odkazoch to nájdeš
13.10.14, 19:41
bmm to by malo byť to isté ale aj :) kde presne to hladať ? dakujem pekne.
13.10.14, 19:54
BMM má iný zotrvák, ten má iba dva výrezy, MPi ma taký zubatý...
tu si to poprezeraj
viewtopic.php?p=16452#p16452
13.10.14, 20:04
v príručkach som to nenašiel mam jak na to z felicie 1.3 MPI a nebolo to tam .
13.10.14, 20:08
favo1.3mpi píše:
ten servák se dá naladit jakkoliv? to přeci ne jinak ho nenasadíš než jak tam má být, pokud si z toho jantar dej si čtvrtý válec co střihu, řemenici na nulu a setrvák nasad výřezem ke snímači otáček de tam zblbou akorát setrvák \BMM a MPi když je zaměníš nenastartuješ :wink:
13.10.14, 20:16
mne sa to vážne hľadať nechce, možno to mám doma v dielenských príručkách, ale už som to niekde videl...
13.10.14, 20:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
