Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:54
 škoda Favorit - Nafuknutá Expázna nádoba
Příspěvek škoda Favorit - Nafuknutá Expázna nádoba
]čaute .. Mam problém z chladiacím systémom na fačku pred mesiacom som menil nemrznúcu zmes z dôvodu ,že motor sa prehrieval a voda vrela vypustil som ju bola tam ružová vypláchol som celý okruh nalial novú G11 zelenú problém sa stratil po týždni sa porúchal termostat ,voda znovu vrela dal som nový čurákom smerom hore všetko bolo v poriadku až doteraz.. voda síce nevrie aj teplota je v normále ale nádoba sa nafukuje, hadice su nafuknuté nedajú sa skoro stlačiť ,vymenil som aj viečko nádobky nepomohlo , največší problém je ,že sa zmes začala strácať . Vipadalo to na vadný ventil kúrenia vymenil som za nový z kúrenia nič netečie a bezproblémov kúri/topí , vymenil som tesnenie pod termospínačom na chladiči tiež netečie. Nenašiel som po autom žiadne známky úniku zmesi kde sa potom stráca? bojím sa že si to odnesie chladič a strelí z autom síce jazdím málo ale aj tak ma to dosť štve . ˇ´Zavzdušenené to určite nieje ak by bolo kúrenie by nekúrilo ,´´ V oleji som tiež nič nenašiel .ešte k tej zmesi dostal sa tam nejaký sagrajt malé čierné neviem skadial sa to tam dostalo, :evil: :evil: Mal niekto podobný problém ? :?: [/b]
15.10.14, 01:30
Příspěvek Re: škoda Favorit - Nafuknutá Expázna nádoba
Tesneni pod hlavou, z valcu unika tlak do chladici soustavy a kapalina mizi do spalovanich prostor kde se spali
15.10.14, 07:44
Dík toho som sa najviac obával nič no tesnenie kúpim nieje lepšie kúpiť rovno aj chladič ? tiež už nieje v bohviejakom stave.
15.10.14, 16:27
Vývojář
Ano, pravděpodobně těsnění pod hlavou.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
15.10.14, 16:30
Vývojář
Pokud chladič neteče nebo není zanesený tj. je stejně teplý pohmatem po celé ploše, tak bych ho nechal.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.10.14, 16:31
zanesení bude 100 percent od toho sagrajtu rozmýšlal som som rozobrať celý ten okruh rozobrať vymeniť všade tesnenia na pumpe atd,, sčím sa dá dobre vyčistiť chladič v domacích podmienkách ?
15.10.14, 16:36
cim doma cistis rychlovarnou konvici ??
15.10.14, 16:46
octom :D preto sa pítam ale pochybudem že ocot tomu pomože ale jak by som sa mal stím baviť tak to raček kupim nový chladič ved len 20 eur stojí sice čina ale možno niečo vidrží
15.10.14, 16:56
nevydrzi, navic koukam ze si tema zalozil ve spatne sekci, snad to admin presune
nalijes litr octu do chladicer, projedes se do obchodu, tohle zopakujes 2x, pak nejlepe 3x cista voda a melo by to byt OK
15.10.14, 17:12
04tomi045 píše:
a víš proč ti odešlo těsnění pod hlavou ?? to proto žes pomíchal červenou a modrou kapalinu pokud si měl červenou měl si nalejt červenou a mohl si jezdit dál možná stačilo jen vyměnit termostat :?:
felda combi 1.6
15.10.14, 18:15
ona hlavně růžová tam nemá co dělat, ta prožrala těsnění...
15.10.14, 18:16
Vývojář
Souhlas.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.10.14, 18:42
No ked som ho kúpil bola tam ružová G 12 jak to dám všetko dokopy chcem tam dať túto G11 Modrú vraj ta je na fačko najlepšia
21lucas Prečo by čínsky nemal vydržať ?
15.10.14, 19:21
vlastni skusenost a myslim ze nejenom moje :P
15.10.14, 20:58
Já mám čínu ve filetě, půl roku a 10kkm a zatím to funguje jak má... Ale musel jsem to trochu upravit abych to tam dostal, prostitutky žlutý se s tím moc neserou, tak neseděj díry na šrouby... aspoň o centimetr.
Ale nezapomeň, že pokud je zarustlé chladič, tak je dost pravděpodobně zarustlá celá soustava... já ho měnil, protože starej zežrala koroze :sick:
15.10.14, 21:07
[ Time : 0.063s | 11 Queries | GZIP : Off ]
