Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 23:15
 Studené štarty Fabia 1
Příspěvek Studené štarty Fabia 1
Zdravím, keď je vonku zima (teplotu neviem odhadnúť) ale teraz ráno poprípade v noci sa netočí štartér. Ale cez deň v pohode štartuje, no v noci nie, ale po minúte alebo dvoch sa roztočí a keď sa motor zohreje tak funguje normálne. Skúšali sme aj druh štartér, stále tá istá chyba.
ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
15.10.14, 21:20
Příspěvek Re: Studené štarty Fabia 1
negde je studeňák...
15.10.14, 21:28
Auto se bojí tmy :mrgreen:
Pokud je starter a baterie ok, nezbývá než zkoušečka a jedem hledat
15.10.14, 21:47
No s merákom chcem aj ja všetko prejsť, ale to musím v noci a keďže v noci spím a je zima, tak to je trošku zložité. Ale skúsim...
15.10.14, 22:50
Prvni co zkontroluj, tak je kostra motoru. A jak to zas nebude chtit startovat, tak vem kladivko nebo šutr a poklep startér. Pak nahlaš, jestlis potom nastartoval, nebo né...
15.10.14, 23:06
Kostra je OK. Kladivo nepomohlo, ale našiel som v manuále, že ako sa dá zistiť príčina, že ako postupne a čo merať. Keď prestane pršať tak skúsim :D
16.10.14, 18:47
motor v noci spí
taky nemakáš ldyž spíš :oops:
baterka KO
16.10.14, 18:48
Baterka je v poriadku, ono to ani nechce točiť, ja držím v tretej polohe a asi po minúte sa normálne roztočí a už ide jak hodinky... Ano, spí, ale ja ho zobudím jak susedov pes mňa :D
16.10.14, 21:32
Vidim to na starter KO. Presne tak se mi to chovalo u F2.
17.10.14, 07:35
Pokud starter občas točí, občas ne, bude to špatná cívka, nebo uhnilý kontakt 50 na startéru. Už jsem to zažil třikrát na Favoritu,Polu a Golfu 3. Lze to poměrně snadno vyzkoušet.
21.10.14, 19:22
takže, včera som sa pohral s kľúčom a pri miernom hýbaní mi to točilo. Takže spínačka, len neviem vybrať ten zadný modul. Káble som už vypojil, ale neviem ako ďalej. Nechcem porušať imobilizér :/
25.10.14, 13:16
Už som na to prišiel, tam to držali 2 šrubočky. Idem to teraz založiť do auta a odskúšam, či to bolo tým prepínačom.
25.10.14, 14:33
Takže bolo to tým. Rozobral som vadný prepínač a prečistil kontakt. :) Fabka šľapé ako má :)
25.10.14, 17:59
je to častá závada starčích u koncerne, vždy je potřeba zakývat když necvakne starter jak naskočí
pínačka,
25.10.14, 19:53
