Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 škoda Favorit - Nafuknutá Expázna nádoba
Příspěvek Re: škoda Favorit - Nafuknutá Expázna nádoba
Dakujem všetkým za radi :D pozrel som ten môj pôvodný chladič nevizerá byť zhrdzavený tak možno ten jeden rok vydrží potom dám auto do šrotu začína pekne kvitnúť :D len škoda motora ide ako hodinky :/
15.10.14, 21:46
A nabuduce napiš do spravnej sekcie,nie do sekcie pre NEŠKODOVKY.
27.10.14, 21:24
Chlapci tesnenie vymenené ,všetko vyčistené od chladiča až po kúrenia všetko sa poskladalo naspäť nastavili sa ventili atd.. nova zmes naliata už ju nikde netratí problem je ,že nemožem ani za Bo** odvzdušniť po necelých 5 minutách sa teplota vyšplhá do trištvrte otvori sa termostat cirkulácia ide vpohode ale kurenie nekúri nechal som aj otvorenú expaznu či nevinde vzduch ako keby sa to snažilo vytlačiť ale vzduch tam vždy je a hladina v expzanej kolíše raz sa naplní skoro do plná potom ju stihne a je v normále ..Podľa toho čo som čítal by sa to malo odvzdušniť samo .nieje nato nejaký odvzdušnovací ventil alebo skrutka? Na kamaratovej felde sme raz menili cele kúrenie nechali sme otvorenú expaznú jak sa otvoril termostat všetko sa odvzdušnilo a kurenie kúrilo nechapem prečo mne to nejde :( Ešte dodám kúrenie mam z feldy ale pred tím vpohode kúrilo
27.10.14, 21:32
Lamač prepáč len pred nedávnom som sa sem zaregistroval dá sa celá diskusia prehodiť?
27.10.14, 21:33
Přesunuto.
27.10.14, 21:39
no to je typické fúknuté tesnenie pod hlavou, fúka ti to spaliny do vody, takže vieš čo ťa čaká...
28.10.14, 07:41
Přesahy jste asi nedělali, co?
28.10.14, 10:19
mě to někdy též nejde odvzdušnit, stačí to trochu projet svižnější jízdou a ono se to protlačí :-D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
28.10.14, 22:19
no áno, ale nie že mu voda v expanzke kolíše viac ako je zdravé...
zašroubuj viečko, pojazdi, sleduj teplotu a ako sa to po 10km neustáli niekde je chyba...
28.10.14, 22:36
Vdaka za rady :D Nakoniec to odvzdušnilo nechal som hodinu naštartované otvorenu expaznú konečne vytlačilo ten vzduch :D auto zatial nema žiadný problem nič nenafukuje chladi pekne ledva mi vinde teplota do trištvrte :D
31.10.14, 14:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.172s | 12 Queries | GZIP : Off ]
