Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 15:13
 Náhon tachometru.
Příspěvek Náhon tachometru.
Zdravím.
Začal mi kapat olej (opravdu olej a ne chladicí kapalina) z pod palubní desky v místě mezi volantem a levými dveřmi. Když jsem se nasoukal hlavou pod palubku, tak jsem zjistil, že v místě připojení náhonu tachometru k samotnému tachometru je vidět kapka oleje. Olej začne kapat vždy po nějaké době jízdy.
Je možné, ža by se náhonem dostal olej z převodovky až na druhý konec?
Máte někdo zkušenost jak se mění táhlo tachometru?
Dík
3.9.11, 22:07
Příspěvek Re: Náhon tachometru.
Nemas zapchane odvetranie prevodovky alebo moc oleja?
3.9.11, 22:30
aho píše:
Zdravím.
Dík
ten problém bude asi u tvého auta co?
3.9.11, 22:45
odvětrání převodovky, je pod pákou spojky
3.9.11, 22:58
Jo, je to u mého auta Felicie 1,3.
4.9.11, 16:43
odvětrání převodovky.... rozhýbat vyčistit
6.9.11, 12:33
Tak sa sem votriem, chcem sa spýtať, ako je tesnený náhon tachometru v prevodovke 742? Lebo idem pretesňovať prevodovku a nerád by som zanedbal nejaký bagateľ a v konečnom efekte mal kaluže pod autom (zas)...
24.9.11, 13:58
normální fíbrový kroužek ne?
24.9.11, 14:04
Neviem...potom ale zvonku, že? Ide mi o to, aby som na to nezabudol a potom nemusel náááhodou vyťahovať prevodovku kvôli takej blbosti...
24.9.11, 14:19
tez se mi pod volantem objevil olej - sused rikal, ze se musi asi vymenit ten nahon, ale tady ctu, ze by stacilo mozna jen neco vycistit, co je ucpane... muzu poprosit o trochu podrobnejsi instrukce kde, co, jak? respektive zvladnu to coby vseho schopny laik sam nebo je treba servis? dekuji
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
11.10.14, 07:29
pod pákou spojky nahoře na převodovce, je to taková plastová čepička
11.10.14, 09:49
kde to najdu? byla by nejaka ilustracni fotka?
http://jaknafeldu.cz/wp-content/uploads ... %A1hon.jpg
A az to najdu, tak co s tim?
4.11.14, 22:06
Až to najdeš tak to zprůchodni, je to přece do řiti odfuk. Proto se ti tlačí olej ven z náhonu, jak se to zahřeje, máš v převodovce přetlak.
Nebo do ní navrtej dírku někde jinde kde se ti to hodí, ono to pak taky přestane :mrgreen:
4.11.14, 22:14
Bude to ten špuntík úplně nahoře pod pákou spojky...
Ahoj, mám stejný problém, kape mi olej z pod palubní desky, z lanka náhonu tachometru. Mám nové lanko i nový náhon a stejně to kape. Zkoušel jsem tu plastovou čepičku na odvětrání rozchodit, ale ta plechová trubička je celá orezlá a nafouklá a tudíž nejde rozchodit tak jak bych potřeboval. Co s tím? Vrtat díru někde jinde se mi nechce, protože se dostanou špony dovnitř převodovky a je to dost barbarské řešení, odvětrat stávající plastový špunt nejde, protože zavazí tak páka spojky (převodovku mám v autě...). Co teď?
9.9.17, 09:10
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
