Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 22:15
 Galaxy TDi - problem s motorom
Příspěvek Galaxy TDi - problem s motorom
Dnes som mal na diagnostike fofrda s VW motorom, tak by snad niekto mohol vediet. Nahodne vynechavanie, zdochnutie za jazdy, horsie starty atd.
Kód:
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 019 LR
Komponent a/nebo - verze: 0001SG 1565
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 00020
2 Nalezeny chyby:
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
19463 - snim.polohy vack.hridele (G40) Bez signalu
P3007 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: N/A
Hadam ze rovno ist po cidle vacky, ci? Cidlo teploty skontrolujem ako? Ta zavada sporadicky ma trochu pletie, ale hadam ze toto su jedine dva problemy co to mozu sposobovat, ze?
V pripade ze budu rovnake zavady na diagnostike aj v priebehu tyzdna, kde na motore sa dane cidla nachadzaju? Je to cele zadeklovane takze som na ulici nic moc nevybadal, ale dufam ze to neni nejak schovane aby bolo nutne cely traktor rozoberat...
3.11.14, 19:16
Vývojář
Příspěvek Re: Galaxy TDi - problem s motorom
Drobná poznámka- nedávno jsi tady školil z pravopisu, tak si to edituj, čárky mezi větami ti nic neříkají? :wink:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.11.14, 19:35
Cyarki medzy vetamy su zpravne.
4.11.14, 08:13
A jsi si tím naprosto jistý? :) Jazyky nejsou moje parketa, ale pokud se slováci nerozhodli v rámci sportu spojovat věty dle jiných pravidel než češi, vidím tam chybu. :roll:
Jinak co ti na to říci... Najít konektory, zkontrolovat/očistit/kontox, vymazat chyby, načíst chyby po projížďce...
4.11.14, 08:33
Ved tak blby niesom. Pytam sa kde hladat, traktory nepoznam.
4.11.14, 08:40
A pod kapotu jsi se díval? :) Čidlo teploty snad najdeš... A hal u vačky snad taky...
4.11.14, 11:18
Necham si poradit, uka kde to hladat :)
4.11.14, 11:48
Je to pěkná mrd... cokoliv na tom dělat, dělal jsem vloni těsnění pod hlavou a pak turbo kdy pokazili repas.
Čidlo vačky je myslím pod krytem rozvodů.
Čidlo teploty myslím na u hlavy nad spojkou.
4.11.14, 12:45
Veteranista píše:
Presne toto je ta zrada o ktorej chcem vediet este pred tym ako kupim nieco co nebudem vediet vymenit. Pretoze niektore auta maju napr okolo hlavneho silentbloku motoru natiahnuty klinak tak ze aby ho clovek vymenil musi skoro vybrat motor z auta a toto cidlo vypada ze bude podobna pakaren na rozobratie polky traktoru.
Takze, vie mi niekto potvrdit alebo vyvratit onu skutocnost, kde sa cidlo vacky nachadza?
4.11.14, 13:35
Vývojář
[/color]
darklord píše:
Kód:
2 Nalezeny chyby:
Readiness: N/A
Hadam ze rovno ist po cidle vacky, ci? Cidlo teploty skontrolujem ako? Ta zavada sporadicky ma trochu pletie, ale hadam, ze toto su jedine dva problemy, co to mozu sposobovat, ze?
V pripade, ze budu rovnake zavady na diagnostike aj v priebehu tyzdna, kde na motore sa dane cidla nachadzaju? Je to cele zadeklovane, takze som na ulici nic moc nevybadal, ale dufam, ze to neni nejak schovane, aby bolo nutne cely traktor rozoberat...
Sorry :wink: Ale nedalo mi to.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
4.11.14, 22:43
Měl by jsi ho vyměnit relativně "v pohodě"
Rozvody: https://www.youtube.com/watch?v=qhNGt3XOm5I
Čidlo Obrázek
5.11.14, 00:25
to je PD co ?
5.11.14, 10:54
Kluci z Paky píše:
Vidim, ze si to nepochopil. Kvoli ciarkam vysieras jedine ty, ale ked niekto pise tak ze mu ani neni rozumiet, tak ti to asi nevadi...
5.11.14, 14:26
Jarda S. píše:
to je PD co ?
Je to traktor, je mi jedno na akom principe fungujuci. Kod motoru AUY podla kodu jednotky z diagnostiky.
Veteranista píše:
Ale ja nechcem vyberat motor na ulici kvoli nejakemu cidlu :) Verim tomu, ze sa tam nepojde normalne dostat, asi pana poslem do servisu s cidlom v ruke, nech si necha vymenit prene toto a na nic viac nech nehrabu.
5.11.14, 14:28
Ja bych spis pana poslal o servisu hned, protoze jak se v tom nevyznam, tak to muzu akorat vic dojebat, nebo aspon vyhazet penize za treba zbytecny dily na vymenu.
5.11.14, 18:55
