Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zložité zaradenie spiatočky
Příspěvek Re: Zložité zaradenie spiatočky
Lipt. Mikuláš :)
2.11.14, 23:17
ono by stačilo, kdyby si oba pánové laskavě vyplnili kolonku "bydliště" ve svém profilu... ono je to tam od toho :wink:
Na ten silentblok aby ses dostal, potřebuješ rampu/jamu a sundat ten plechové dekl převodovky.
2.11.14, 23:56
Ďakujem za všetky rady, určite ich využijem ked sa do toho pustím, ale teraz ešte na to nieje času. Mám rozobraný interier, prepájem cyklovač, stierače opravujem, a otáčkomer montujem, a ešte k tomu aj leštím a voskujem auto , pretože ked som skúsil čo leštidlo so škodovečkou urobí, tak som neodolal a pustil som sa aj do toho :D Obrázek
fíha šak to bude jako nové :) dúfajme že hrzde je minimum :mrgreen: meníš palubovku ? či len otáčkomer zvlášť kdesi ? zapojenie poznáš ? :wink: :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
5.11.14, 22:20
no tak hrdze je trošku no :) ale nei vela :) len plechy su na zopár miestach trošku tuknuté ;) hej, dávam tam tu z otáčkomerom :D no tak zapojenie :D kábel mám od cievky už potiahnutý, ked budem mať ok + a - pol tak poskúšam ktorý kontakt na acievke funguje a idem :D
5.11.14, 22:57
to si spravil dobre že si si natiahol kábel od cievky :wink: skúšať ani nemusíš, poď na istotu len mi povedz či máš PAL alebo Mera Lumel :) zapojenie je už potom ako na obrázku :wink:
toto je PAL otáčkomer:
a toto je Mera Lumel otáčkomer:
Felícia 1.9D
5.11.14, 23:07
no ja mám ten kde je nepísane czechoslovakia (PAL), ten druhý som ani nechcel :D ja aj viem kde + - zapojiť, to nieje problém :) len neveim presne na ktorý kontakt na cievke to pripojiť :)
5.11.14, 23:09
aha takže pre teba platí prvý obrázok. no na cievke je to jednoduche: treba to zapojiť na kontakt č. 1 teda tam, kde ide aj ten kábel z rozdelovača :wink:
Felícia 1.9D
5.11.14, 23:12
Fidziii píše:
zrovna mera lumel je lepší jak pal :wink:
6.11.14, 15:22
jardo mohol by si povedať v čom je lepší ? teda konštrukcia je z plastu ktorý rád praská :mrgreen: to je možno nevýhoda oproti PAL ale len taká malá :D som zvedavý na tie výhody :)
Felícia 1.9D
6.11.14, 19:28
pretoze pal meria vsetko mozne len nie otacky motoru
6.11.14, 19:54
fíha to som nevedel. akože napr. ak by som si zapojil vedla seba pararelne PAL a Mera Lumel tak ten PAL by ukazoval blbosti a Mera Lumel by išiel ako má ? hmmm chcelo by to vyskúšať :)
Felícia 1.9D
6.11.14, 20:09
netreba to skusat, je to znama vec
6.11.14, 21:12
no ja som o tom ešte nepočul. no teraz už viem :) akože ten PAL má hroozne velkú odchýlku čo ? :D
Felícia 1.9D
6.11.14, 22:55
jjjano3 píše:
je přesnější, jak už bylo řečeno :wink:
6.11.14, 23:50
[ Time : 0.121s | 12 Queries | GZIP : Off ]
