Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
Jen taková věc, když jsi to měnil, měl jsi motor a převodovku od sebe aby jsi zkontroloval spojku?
4.11.14, 12:31
nič som nešruboval ta šruba je tak zapečena že nejde povolit pomocou pajsra som zatlačil pačku a vysunul som lanko je to nastriekane z wd uvydim ake to dokaže zazraky
čo sa tyka tej spojky : spojkove ložisko som použil svoje ..... čo sa tyka lamely a pritlačneho taniera : pritlačny tanier som vyberal z troch ten z najmenej opotrebenymi pačkami (naštastie bol jeden ako novy pačky na nom boli minimalne opotrebene) ...... a čo sa tyka lamely použil som tu ktora bola najmenej opotrebena 2 boli opotrebene pod 7 mm a ta ktoru som použil mala 8 mm nahoda je svina všetko tam je sachs
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
4.11.14, 16:49
Videl som už všeličo,ale zapečenu šrubu na tomto mieste...mal si to prebehnuť drotenym kartačom a pak skusiť povoliť.
4.11.14, 19:56
uvydime cez vykend
6.11.14, 21:13
UvYdime s tvrdym Y,mňa asi urve raz z tvojej gramatiky,janny :)
6.11.14, 23:36
Lamač: tak to bude asi hodně tvrdej víkend :D
7.11.14, 17:58
to šicko zato že jani je tvardi chlop :D
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
7.11.14, 19:27
:D :D ...... požičal som 3 ruku povolil som to a už je všetko oks :)
8.11.14, 18:11
Lamač píše:
co nepodrzi zavit, casto podrzi nejake lepidlo, alebo silikon. ja som sa takto divil, ze nevieme dvaja nasilim rozpajsrovat motor jawy a vylisovat z lozisiek kluku ani za tepla a oni ti debili pri skladani po GO kluku zalepili do lozisiek a loziska do kartra. :)
Skoda 742 Forever Team
15.11.14, 10:19
Ja poznam jedeho tu z okolia so co to tiez spravil + prilepil vyfuk o valec tekutym kovom ..... Dalo by sa rozpravat o expertoch :D
15.11.14, 13:32
So starym motorom si urobil čo? zhaňam zotrvak,remenicu a rozdelovač z BMM
19.11.14, 14:29
Zotrvak a remenica isla na druhy motor(ten co mam teraz ) jedine co mi ostalo je rozdelovac
19.11.14, 19:18
A este mam odlozenu vacku vyzera byt ostra ale ci to je vacka 136x to neviem
19.11.14, 19:20
Plus mam fungel novu vodnu pumpu pre feliciu
19.11.14, 19:24
- vymeneny motor 136x za 135 b
- vymenena prevodovka - z dlhym prevodom
- vymenena spojka
- vymeneny otackomer
- vymeneny ukazovatel teploty
- vymenene cidlo teploty
- novy termostat
- opraveny kabel k cidlu teploty pre rj
- vymeneny hallov snuimac
- vymenena lambda sonda : z vrakovisja
- upraveny vyfuk bez katu zadny tlmic vymeneny za stredovy tlmic
- pridany voltmeter
21.3.15, 20:57
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
