Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:09
 Cuka motor felicia 1.3MPi 50kW
Příspěvek Cuka motor felicia 1.3MPi 50kW
Nazdar, dlhšiu dobu pozorujem že ked idem po meste v kolone tak pri pridavani plynu alebo po pusteni mi trhne motorom, myslim si že to bude nastavenim plynoveho lanka, viete mi povedať na ktory zarez to mam nastaviť ? dakujem
10.11.14, 09:51
Online
Příspěvek Re: Cuka motor felicia 1.3MPi 50kW
Plynovým lankem to asi nebude. Lanko má mít v klidové poloze malou vůli, nemá být napnuté. Co silentbloky motoru, jak vypadají?
10.11.14, 11:20
Silendbloky su v celku. Lanko som menil už davnejšie a dal som ho prene do stredu, tak teraz neviem či ma alebo nemo volu, lebo stači že pohladkam plyn a otačky hned stupnu .
10.11.14, 11:36
Online
Bowden u MPi "sedí" volně pod plastovým krytem, když za bowden potáhneš, zjistíš jeho vůli. Já to mám asi na 1-2mm než zabere lanko za klapku. Pokud vůli nemáš nebo máš malou, vytáhneš segrovku a dáš ji na jiný vhodný zářez.
10.11.14, 11:52
Momentalne plynovy pedal je v takej polohe že ked pohladkam hned pridam, posunul som segerovku o 1 zarez bližšie k pedalu čim s nikla mola na pedali asi 4 mm a až tak zabera do otačok je to v dobre ? lebo pedal sa mi zda taky uvolneny :)
10.11.14, 12:23
Online
Vůli lanka nastavuju u klapky, na pedálu mám cca centimetr, ale to je hrubý odhad.
10.11.14, 12:33
Sharkon píše:
zkoukni přes diag jestli ti při plným plynu ukáže 100% otevření klapky
10.11.14, 13:46
no tak potom to mam teoreticky dobre takže len vyskušať v meste ako sa to bude spravať :)
10.11.14, 13:46
Takze, neobstojne, menil som aj skrtiacu klapku no nebol som este na citacke, teraz ked idem otacky ostávajú vysiet, musim po pusteni plynu este raz do toho tuknut aby spadli na volnobezne .
10.11.14, 16:34
Online
Po výměně klapky by se měla udělat adaptace jednotky.
10.11.14, 17:21
Takže musim len dufať že to pojde a otačky si sadnu a auto pojde tak ako ma.
10.11.14, 17:50
Online
Doufat nestačí, chce to aby někdo s diagnostikou tu adaptaci provedl.
10.11.14, 18:38
Dneska idem konečne do servisu, som zvedavy ako to dopadne ale keby dačo ma tu niekto feldu mojho typu a vie mi opisať čislo zo škrtiacej klapky ? diki
20.11.14, 14:13
Online
Číslo dílu dle webu nestačí? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/047133061-skrtici-klapka-1-3-mpi-pierburg-3485.html
20.11.14, 16:09
Takže, v servise začali diagnostiku a pri nastaveni klapky na vyrobne nastavenia tak v polovici procesu zastal program a vypisalo že nejde provest . Mechanik mi povedal že škrtiaca klapka bola už mechanicky doklepnuta a teda už je celkovo zla. klapku som kupil použitu za 40 eur a ten pan ma ešte dalšie klapky tak neviem či mam pytať peniaze alebo to ešte risknuť s dalšou použitov
20.11.14, 16:30
