Peter2000
 Športový filter
Zdravím, zaujímalo by ma ako je tam tento vzduchový filter namontovaný, videl som to na jedno inzeráte takže by sa to dalo urobiť. Dá sa kúpiť nejaký montážny kit alebo je to všetko urobené doma na kolene ? http://www.autotuning.sk/data/Image/cla ... icia_5.jpg
| 11.11.14, 22:04 |
CROWACK
 Re: Športový filter
hlavně je to na BMM k hovnu...
| 11.11.14, 22:08 |
Peter2000
 Re: Športový filter
Ja mám mpi a filter mám už namontovaný ale páči sa mi to takto porobené tak sa pýtam
| 11.11.14, 22:24 |
CROWACK
 Re: Športový filter
Kdybys ho tam měl, tak víš, jak to tam je udělaný, a neptáš se na takový capiny...
| 11.11.14, 22:31 |
Peter2000
 Re: Športový filter
Ale mám ho namontovaný na miesto vložky na tej plastovej hadici, a keď som to pozeral tak tam mam rozdiel v priemeroch škrtiacej klapky a filtrom cca 10 mm, tak sa pýtam že či sa dá kúpiť nejaký medzikus alebo ?
| 11.11.14, 22:40 |
CROWACK
 Re: Športový filter
Koupíš si přece filtr na jakej průměr potřebuješ... A délka sání má vliv na průběh výkonu, to si uvědom...
| 11.11.14, 23:07 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Športový filter
Tento nápad doporučuji rozchlastat nějakým kvalitním mokem....
| 12.11.14, 00:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Športový filter
vezmes fitr s prumerem skrtici klapky nasroubujes naprimo, pak do luxusniho krytu z fobie udelas diru tak akorat na filtr potom mamce seberes hadici od vysavace, narves ji nekam dolu pod naraznik a nahore ji pridratuje podle obrazku
a mas hotovo
| 12.11.14, 06:56 |
Peter2000
 Re: Športový filter
Ďakujem za odpovede.
| 12.11.14, 18:27 |
 Re: Športový filter
jezdi bez filtru a pak napiš jak ti to zvedlovýkon, sportoní filtr je pro sportovní motor a pro tvůj je to jen na parádu, dej si ho dívej se na něj, když tě to baví tak si ho dopřej já si taky dopřál koktu a dávám karbon, http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9006,d.ZGUa různých kravin, o tom je život jen blbni
| 12.11.14, 20:53 |
