Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:52
 FI- zadní silentblok
Příspěvek FI- zadní silentblok
Ahoj, o víkendu budu na jednočkové Fabce měnit zadní silentblok na předním ramenu, mám málo časa tak potřebuji do rychle vyměnit a nepřemýšlet jak na to, jak postupovat co radíte?
Ten nejlevnější za 215 Kč z kelly (Objednací kód: 40.16.742 ) je v pohodě a něco vydrží?
10.11.14, 16:39
Příspěvek Re: FI- zadní silentblok
sundáš rameno vyboucháš starej nalisuješ novej nic složitýho v tom nejni, a radši bych použil vystuženej Objednací kód: 40.16.743 ten by měl mít dvě výztuhy ve tvaru X míto origo s jednou ve tvaru I
10.11.14, 21:11
Pokud jde vyouchat, tak to je super, já se už mál, že z toho odlitku ho budu muset narezat plátkem do pilky.
Koupím tedy ty vyztužený, díky
11.11.14, 09:00
teoreticky je to jak to radí jarda ale prakticky to muže být problém vedoudí do bezvýchodné situace,
když povolíš přední šroub může být zakouslý a vyšrubuješ ho i s hliníkovým závitem, někeré hrnky jsou tak křehké že je bez přípravku nenalisuješ a polámeš, z kel se mi to zatím nestalo, díru si musíš pořádně vyleštit hrnek i díru namazat pneuklouzkem, pokud ho lisuješ napřímo je lepší přípravek nebo si ho postahuj páskama které postupně sděláváš, nebo sním toč a lisuj ve svěráku postupně žádné násilí, naposledy když jsem bral z kel a nasadil ho na rameno tak se s odporem dal protáčet což je hodně špatně, pokud shodíš rameno a čep tam necháš rozhodíš si sbíhhavost :wink:
13.11.14, 08:23
Sbíhavost rozhodím určitě, budu dělat oba silentbloky a jedn čep řízení a na druhé straně tyčku řízení(axialní kloub), doufám že to půjde rozumně, autoškola 1.4 něco přes 450 tis
13.11.14, 15:07
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
