Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 306 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Další
 Fávo Bělouš 136 L LPG '89
karosář
Příspěvek Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
Dají, akorát se u toho dost často rozsype/popraská takový ten zelený plast v kterém jsou zasunuty, protože se k nim prostě po čase připeče..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
18.11.14, 12:41
Jestli jsem to pochopil dobře, tak tam už jsou bezpaticové, ne? No ono ten plast podle mě není nějak moc teplu odolný a teplo od svítících žároviček hold udělá své, no.
18.11.14, 19:49
Vývojář
Právě proto přemýšlím o výměně. Plast je roztaven. Palubovka je doma, teď to celé postupně čistím, zkoumám zapojení a porovnávám s odkazem, co jste se mi sem v létě dali. O víkendu to přehodím, musí klapnout přepojení elektriky, v pondělí to zase musí jezdit tj. svítit, blikat atd.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.11.14, 06:47
žárovičky vyndej a dej diody
19.11.14, 11:20
Vývojář
Kluci pomooooc :!: Felda palubovka už si truní v autě, elektriku jsem také rozchodil jak má, ale mám problém- nechávám origo budíky fávo, ale nejdou mi tam napasovat. Otázka první- jak se dá sundat ta zakulacená-vrchní část palubovky /tu co favorit nemá/? Ano, šroubky jsem rozdělal, ale jak je to zadělané u okna a na bocích? Další otázka na někoho, kdo tuhle kombinaci zkoušel- museli jste přibrušovat ten černý oválný plast, co v něm jsou vypínače, kvůli budíkům v horní části? Spodní packy jsem uřízl, ale ten vršek mi nesedí cca o 1,5 cm. Možná právě kvůli nedopasovaným budíkům, ale podle mě se ten plast asi bude muset upravit. Díky za rady!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.11.14, 15:01
Příspěvek Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89 Pomoooooc!!!
Nic proti, ani ti bohužel neporadím, ale nechápu proč sis neudělal tu práci s těmi fel. budíkama, vždyť ty fáčkový jsou ve fel. palubce strašný, a hlavně pracný.
:wink:
22.11.14, 15:29
Ta vrchní část palubky má šroubky pod krytkou, kde je normálně palubák, pak musíš sundat ty krytky vlevo u spínačů světel, tam je tuším jeden šroub a pak ty krytky u středovejch spínačů, tam jsou 2 šrouby..jeden je ještě po vyloupnutí krytky u ovladače zavírání přívodu vzduchu na středovejch ofukách
22.11.14, 18:00
nechce nahodou sundat tu cast co je az nad budikama ?
22.11.14, 18:04
Vývojář
Jo, přesně tu. Felda budíky tam teď nebudu dávat, nechci se sr.t s přepojováním budíků, musel bych mít bmm /aby šel otáčkoměr/, pak nějak překuchat palivoměr, odpor už je to nejmenší, ale ten čas, ten nemám :( Na jaře třeba jo, ale teď ne. Palubku měním ne kvůli tuzingu, ale kvůli tomu, že ta moje stará palubka byla zkroucená jako paragraf a stále křupala, vrzala, nic nepomáhalo, v létě teplem vrzala, v zimě a chladnech křupala, po prohřátí interiéru klid.... Takže z nutnosti.... Jinak PJ Defort, ten černý plast nemyslím, Lucas21 má pravdu. Martin91- máš nějaké zkušenosti s FA budíky ve FEL palubce? Zkušenosti- prosím sem s nimi.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.11.14, 22:03
Vývojář
Martine, vždyť to vypadá celkem dobře. Tohle tedy není moje, ale nějak to tam jít musí....
https://www.google.cz/search?hl=cs&site ... B800%3B533
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.11.14, 08:39
to jsou felda budíky s polepem
23.11.14, 12:01
nejsou :P
to je facko ale mam tuseni ze ten predni kryci plast musi byt seriznuty
23.11.14, 12:06
A není tam klasický panel z feldy, ale vyměněné jen čistě budíky z fáčka novějšího modelu?
23.11.14, 12:30
to by lae nepasoval ten prekryvaci sedy plastik ne ??
ono v tom jednom rohu jde videt ze budik je vic schovany v tom ovalnem pruzoru
23.11.14, 12:36
Nevím jestli jsi mě pochopil. Myslel jsem čistě jen budíky, tedy zvlášť otáčkoměr, tachometr, palivoměr a teplota chl. kapaliny. Jen jsem se ptal, nikdy jsem rozdíl neporovnával. Měl jsem několikrát rozebrané budíky feliny i fáček, ale když to člověk nepotřbuje kombinovat, tak se na to nesoustředí.
Ale jestli to nejde, tak nic.
23.11.14, 13:46
[ Time : 0.087s | 11 Queries | GZIP : Off ]
