FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Favorit střílí do výfuku
Jo díra v hadici od posilovače zásadně mění směs, je to chudý a lambda se to snaží dokorigovat na optimum tzn. prodlouží se vstřik. Ovšem korekce má své limity....
| 19.11.14, 06:49 |
Paulie
zatím to vypadá, že je to v pořádku. Každopádně moc děkuji za rady. Mimochodem můžete mi poradit, jak vyměnit přechodku pátých dveří- už je dost roztrhaná a náhradní mám, jen nevím, kde odpojit dráty, abych to mohl provlíknout a nasadit.
| 19.11.14, 11:15 |
gokralik
Nezbude ti nic jiného než sundat tapecírunk a igelit z pátých dveří (pokud už se nesundal sám), pak vycvakat a povolit všechny piny v příslušných konektorech (tedy stačí jen ty, které vedou levým "sloupkem" pátých dveří k průchodce - to co zůstává ve dveřích nemusíš). No a pak stačí na nějaký kabel přivázat silnější provázek a kabely z pátých dveří vytáhnout. Průchodku vyměníš a montáž je opakem demontáže. Tím pomocným provázkem si pomůžeš kabely natahat zpátky, není to zrovna dvakrát příjemná práce, ale dá se to.
| 20.11.14, 12:57 |
Paulie
Ok. Diky moc
| 20.11.14, 13:09 |
