Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 15:16
 felicia-klepani ve sloupku řízeni
Příspěvek felicia-klepani ve sloupku řízeni
zdarec,mam problem,klepani ve sloupku řízeni,přijdemi ze to dela az skoro nahore u volantu. Vymenil jsem kulove,ridici cepy,zkontroloval ulozeni napravy a tlumicu.cim to je?pri prejezdu nerovnosti je to uz dost neprijemne to klepani,dost hlasite. diky za rady
13.10.12, 08:27
Příspěvek Re: felicia-klepani ve sloupku řízeni
Není vysypané ložisko na volantové tyči, nebo některý z těch kloubů? Mě to u favorita dělá taky, i když jsem to už měnil, ale jen ten spodní díl, nešlo mi to pořádně stáhnout k sobě, je tam moc silná pružina.
13.10.12, 08:46
delalo mi to na minule felde i na golfu II,ale ty auta jsem prodal tak jsem to neresil. Tuhle feldu si chci nechat,na spodni kloub jsem koukal,neni v nem vule je ok
13.10.12, 14:23
U feliny i fáček jsou řízení podobné nebo dokonce stejné. Uchycení volantové tyče je trošku jiné, ale principem je to to samé. Jsou tam dva klouby. Jeden hned u pedálů a druhý kousek pod plastem, který zakrývá Lucasy apod. Hned pod volantem je v tom plastu i trubka, která je přišroubovaná k té plechové konzoli, v ní jsou myslím dva ložiska.
13.10.12, 20:48
mi se to ještě nikdy nestalo pod se klepal volant tak čepy, řízení, vyvážení, kulaky ale uložení volantu to jsem neměnil až do doby příjezdu pohřební služby
16.10.12, 20:42
Já to měnil z jiného důvodu. Ale jen tu spodní tyčku, né celou. Měl jsem vymlácený tisícihran na tom úplně spodním kloubu u tyče volantu.
17.10.12, 15:28
To čo si s tým robil?
18.10.12, 23:16
Já?Asi nic. Kdysy mi na fáčku klepalo někde od přední nápravy. Nevěděl jsem co stím, pár oprav jsem uskutečnil, ale nic. Pořád klepalo. Pak mi v jednom servisu řekli, že je vymlácené řízení, tak mi ho vyměnili. Byl klid a ticho. Po nějaké době začalo někde v kabině něco klepat. Po dlouhém hledání jsem zjistil, že je úplně vymletý ten úplně spodní kloub, tedy jeho tisícihran.
22.10.12, 21:16
Mne sa zase v prevodovke riadenia rozpadlo úplne spodné ložisko,po rozobratí som zostal v šoku,že jak som s tým mohol jazdiť.
22.10.12, 21:58
Zdravim mam na vas jednu otazku ak mozem.:-) ked potocim volantem na mojej feličite tak sa mi netocia kolesa :-( len tam nejak neco klepe =-O jak keby zelezo o železo.nevite čim to može bxt.dakujem za rady a odpovede.
Felicia 1.3 mpi
21.12.14, 19:13
Vysypane ložiská v prevodovke riadenia,alebo dodrbaný niektory tisichran (ale to je nepravdepodobné).Takže to je isto na vymenu prevodovky riadenia.
21.12.14, 20:47
Neska sem to montoval a je to hrebenove riadenie
Felicia 1.3 mpi
22.12.14, 01:53
Neska-to je čo prosim ťa?Takže to bola ta prevodovka,presne ako som pisal,..ložiská?
22.12.14, 07:06
davidmica - toto se nestává. Buď jsi troll, nebo máš auto v neskutečnym bordelu. To se nestane přes noc.
22.12.14, 10:21
Lamač píše:
klepala mu tyč řízení klasika :oops:
22.12.14, 11:55
