Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:40
 felicia - olej spod hlavy
Příspěvek felicia - olej spod hlavy
ahoj. odkedy máme feldu tak trocha tečie olej spod tesnenia pod hlavou. ale len v zadnej časti motora, teda kde sú výfukové zvody. zaujímalo by ma, či je to zralé na výmenu alebo si to nemám všímať ? :roll: voda v oleji ani olej vo vode nieje. netlakuje nič. štarty výborné jak teplé tak studené. len ma štval ten únik oleja. raz za dva-tri mesiace dolievam olej. a mám pocit že tadial ide aj von. aj keď na zemi nemám flaky od oleja. takže to len "slzí" a pomaly steká dolu. dík. felicia DIESEL
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
26.12.14, 16:15
Vývojář
Příspěvek Re: felicia - olej spod hlavy
Tak určitě dobré napsat jaká je spotřeba oleje. Únik netěsností bez velkých louží pod autem většinou spotřebu oleje příliš nezvedá. Takže je otázka, zda-li ti neteče třeba také olej do spalováku skrze těsnění.... Ideální by byla výměna.... Jde o to, zda-li seš si 100% jistej, že to neteče odjinud...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
26.12.14, 18:10
Tak ked dolievam tak to býva oleja už pod rysku. ale nejde mi do hlavy kade sa tolko oleja stratí :shock: dymivosť nepozorujem, aj na emisnej OK. ano som si 100% istý že spod tesnenia pod hlavou. tesnenie pod víkom ventilov je nové a ani kvapka tade. od oleja je práve to tesnenie pod hlavou. a tečie to potom dole po bloku. ale na zem ani nekvapká vela, sem-tam malá kvapka. tak potom jedine že by to tieklo do spalovacieho priestoru ? ale to by aj tlaky valcov by boli malé či nie ? napadajú ma jedine guferá ventilov
Felícia 1.9D
26.12.14, 20:17
Vývojář
Tak důvodů může být více,ale pokud jsou kroužky alespoň trochu solidní,tak na tlacich to nemusíš vůbec poznat... Gufera? Možná... Tento motor moc neznám.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
26.12.14, 21:35
Dymivosť kvôli malemu žraniu oleju u tohto diesla nespozoruješ tak ako u benziňáka,neviem prečo,ale je to tak.Vymeniť tesnenie a preventivne aj guferá.
27.12.14, 11:41
OK to by bola "genrálka" hlavy. dá sa poznať nejako keď je dole hlava že sú krúžky OK ? lebo meranie kompresie pri zlom tesnení to neukáže. aj keď myslím že by krúžky mali byť OK. nemôže ten olej žrať cez to odvetrávanie veka ventilov ? veď to je vyvedené do sania. a olej tade určite vyprskne hore. v saní bol olej, tieklo mi to spod tesnenia toho plastového krytu na saní. nebolo by lepšie vyviesť to do PET flaše ?
Felícia 1.9D
27.12.14, 13:24
Treba odstrániť príčinu,a nie dôsledok poruchy.Teoreticky to môže byť aj tým saním,ale treba to vyskúšať.
27.12.14, 14:07
no hej, skúsim najsť niekoho tuna v okolí kto to robí, alebo to dám do miestneho servisu nech to zariadia. lebo zrovnanie hlavy nespravím a ani momenťák doma nemám :mrgreen: to chce fachmana na takéto veci. a ten motor po takejto GO by mal vydržať hádam ešte raz tolko minimálne
Felícia 1.9D
27.12.14, 21:11
Vývojář
Tak srovnání hlavy, výměna těsnění a gufer není GO motoru, nicméně tyto motory jsou dost trvanlivé, takže pak ještě poslouží....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
28.12.14, 14:52
no tak povedzme malá GO. inak sa ešte aj zapúšťajú ventily (neviem či vždy) alebo sa len pridá na tesnení tolko kolko sa ubere na hlave ? každopádne sa merajú presahy. no neviem, uvidím v akom stave budú tlaky. teraz to začalo akosi zle štartovať no možno primrzla nafta alebo voda v nafte alebo žhaviče budú KO po štyroch rokoch :cry:
Felícia 1.9D
28.12.14, 16:29
Počkat, jaký přesahy, 1.9D má přece válec vrtanej přímo v litinovým bloku ne?
Co to je zapúštění ventilů? Jak a co chceš přidat na těsnění a kterym?
Žhaviče se dají nechat otestovat...
28.12.14, 16:51
v tomto sa až tak nevyznám takže to berte z rezervou :oops: ja som viacej na elektro. takže do výmeny tesnenia pod hlavou sa určite neberiem. áno žhaviče sa dajú pomerať, no je tam taký prístup jak ku peniazom :evil: keby som mal kliešťový DC ampermeter tak zmerám odber. a takto buď merať prúd po jednom alebo zmerať odpor žhavky. každopádne vyťahovať ich opatrne a pri zahriatom motore. aj tak žeby sa posrali ale dve-tri naraz? a to auto stálo tri dni a predtým OK. no nič budem musiet zaopatrit asi vhodné naradie. alebo servis.
Felícia 1.9D
28.12.14, 17:30
