Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 03:46
 Hlucny tachometer
Příspěvek Hlucny tachometer
Tachometer v skode favorit 135 LS r.v. 92 zacal byt neumerne hlucny a pri rychlostiach nad 40 km sa chveje. Chcel by som vediet, ci treba vymenit cele lanko tachometra alebo staci vymenit len tie plastove ozubene kolecka ktore prenasaju otacky z lanka na rucicku tachometra. Dakujem za kazdu radu.
31.1.06, 18:36
Me pomohlo to lanko otocit - konec co byl v prevodovce sem strcil do tachometru a opacne. Urcite tim nic nezkazis (O:
31.1.06, 22:10
Jako první bych spíš zkusil namazat lanko náhonu rychloměru. Když už v tom budeš zkontroluj, popř. doplň olej v převodovce. Když je tam dost oleje tak se to maže samo. :shock:
1.2.06, 12:43
Škoda patřído lisup¨
1.2.06, 13:46
milý kolenovrte, nešetři a vyměň celý náhon, už má své za sebou...
J.
1.2.06, 15:39
Jiří Čech píše:
Pekne oslovenie ( jasne a zrozumitelne aj v slovencine :P )
Mam s tym nahonom suvisejucu otazku. Zvladne tuto vymenu aj amater ? Na co si treba dat pozor? Jeden koniec toho nahonu je v prevodovke, zda sa mi ze lahko dosazitelny, ale ten druhy konci v zadnej casti palubnej dosky. Co vsetko treba vymontovat?
1.2.06, 16:15
Každopádně přístrojovku, aby ses dostal k náhonu, dál to uvidíš sám.
J.
1.2.06, 17:04
k te demontazi te pristrojovky...odmontujes ty dva stity po stranach pristrojovky na kterych jsou vypinace na svetla, mlhovky...potom by ses uz mel dostat na srouby ktere drzi vrchni cast palubovky-myslim ten kryt kolem pristrojovky a vydechu ventilace. a potom uz by ti mela jit ta pristojovka povysunout tolik aby si na ni mohl odpojit ten nahon.
2.2.06, 18:11
Když jsme u těch tachometrů, netušíte, jak ve favoritu opravit denní počítadlo, onehdá to přestalo fungovat, tak jsem z toho odstranil zbytky jakéhosi ozubeného kolečka, které přenášelo pohyb od celkového počítadla k dennímu, co už si ale nepamatuju je, jestli je to až tak rozebíratelné, že kdyby se podařilo to kolečko sehnat, že by šlo vyměnit?
2.2.06, 23:24
kolečko neseženeš, musíš celý přístroj, nebo zaslat do PALu Kbely, kde ho kdysi vyráběli, k opravě - pokud je to starý Favo. U novějších si nejsem jistý výrobcem.
J.
3.2.06, 09:07
Anonymous píše:
co sem lezes :x , podle tveho inteligentniho vyroku soudim, ze tam patris ty :arrow:
5.2.06, 16:56
Nepér píše:
sehnat se da, chce to mit stesti....... 8)
5.2.06, 16:57
