Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:49
 Rezonátor sání favorit bmm 50kw
Příspěvek Rezonátor sání favorit bmm 50kw
Nazdárek,
prosím můžete mi poradit, jestli rezonátor sání má i nějaký jiný význam než je tlumení rachotu? Co se může stát, když ho oddělám a navedu nasávání přímo, tak jak to má 40 kw bmm?
12.2.15, 17:36
Příspěvek Re: Rezonátor sání favorit bmm 50kw
nic
12.2.15, 17:39
fachčí to jak Acylpyrin nepomuže ani neublíží :oops:
12.2.15, 17:53
diky. takze je to tam vazne jen kvuli zvuku?
12.2.15, 18:03
je to rezonator je to tam aby ten motor mel "normalni" zvuk
12.2.15, 18:05
ok díky.
12.2.15, 18:09
Ten rezonátor tam je prý kvůli tomu, že 50kW verze prý má při sání vzduchu do motoru hlasitější projev. Takové jakoby dunění. Z vlastní zkušenosti vím, že to je úplně minimální a není to skoro poznat. Takže i když tam nebude, nic se nestane. Jestli to řeší na STK nevím.
12.2.15, 20:03
Aha a já si říkám že to má jinej zvuk než motor před tím, mám 136B motor ve 120 ale na karbecu a oproti předchozímu motoru 136 má jinej zvuk, výfuk i karbec zůstal původní i vzduchový filtr.
:wink:
13.2.15, 21:31
Ono to zase takový rozdíl není, ale co jsem na fáčku jel bez toho plastového bazneku, tak to fakt duní, ale není to tak hrozné.
14.2.15, 20:48
Ten rozdíl ve zvuku je velmi výrazný, někomu se může i líbit :-D
15.2.15, 20:36
A že jsem si nevšimnul. jediný obrovský rozdíl byl, když jsem jel chvíli bez vzduchového filtru. To je potom kravál.
18.2.15, 16:56
Zkus to bez výfuku :-D
19.2.15, 20:29
ja ted u sveho 2 litra skousel proc mi to skube - sundam filtrbox vyturuju motor a malem mi to vcuclo prsty do klapky :lol:
19.2.15, 22:15
Bez vyfuku to robí hluk,a motor nejde a len žerie.
20.2.15, 14:25
Nevím co má ale společného sundaný výfuk se sáním?
20.2.15, 16:50
